Jag har en Spider 916 där fästet i plastkåpan inte fäster när cabben är uppfälld. Är det trickigt att byta fästet och få det att fungera efter bytet? Har haft isär och det ser inte så märkvärdigt ut men har man aldrig gjort det så är det bra att fråga.
Vem är bra på att korrigera cabriolet i Västra Götaland, min läcker in i fram vid fönsterstolpen, upplever även att dörrarna har sänkt sig vid bakändan och inte matchar dörrlåset till 100%
Hej, Hade samma problem som du med min Spider men det visade sig att det var “stiftet” på cabben som satt löst. Sitter med en mutter på insidan. Drog åt den och problemet var löst.
Om dörrarna hänger är det nog bäst att byta gångjärn till dörrarna först. När det är gjort kanske cabben håller tätt.
Lycka till
Björne
Författare
