Byte av växellådsolja Alfa MiTo
› Forum › Allmänt › Byte av växellådsolja Alfa MiTo
  • #18258
    Gianfranco Vedda
      Tjena!
      Tänkte kolla här om någon har bytt växellådsolja på sin MiTo? Jag är inne på att göra det, men sist jag stod under bilen så hittade jag endast oljepluggen för att få ut oljan från lådan, men ingen plugg för att fylla på.
      Är det någon som vet om den lådan har det? Isåfall var? Om den inte har det, hur ska man få i den nya oljan i växellådan? Kan det vara så att den har en oljesticka som vissa 156:or?
      Det är en Alfa MiTo. Årsmodell: 2010
      Motor: 1.4 TB (170HK) med 6 växlad manuell växellåda.
      #18259
        växellåda oljan ska du inte behöva byta. finns ingen bytes intervall. det gör man bara om man har lådan nere eller den har blivit renoverad. läcker den inte så låt den vara. hur mkt har bilen gått ?
        pluggen sitter på sidan o tror det är mot kylaren.
        #18260
        Gianfranco Vedda
          Den läcker ingenting undertill, men tycker att växlingarna känns lite tröga emellanåt. Kanske vanligt på en MiTo, vet inte. Kan också vara kanske för att jag kör inne i stan till och från jobbet varje dag. Det blir en del växlingar samt start & stopp hela tiden.
          I skrivande stund så har bilen rullat 6700 mil.
          Sist jag kollade så hittade jag ingen plugg på sidan mot kylaren. Det kanske är så att den inte har någon alls?  Får dubbelkolla nästa gång som jag byter motorolja, vilket är snart
          Tack för tipset iallafall!
          #18261
            vissa modeller har problem med att den kan vara lite trög. dock hjälper det inte med oljebyte. det är som dom är tajta i lådans drevstock. enda är att byta lådan i såfall.. finns ingen bytes intervall.
            #18262
            Gianfranco Vedda
              Tack för svaret!
              Får nog låta den vara så som den är nu. Det stör mig inte så jätte mycket ändå. När jag har kört lite motorväg så blir den mjuk och fin. Det är mest när jag kör inne i stan som den blir lite trögare.
