Bytte skal på nyckeln, kodlampan lyser
Forum Teknik Bytte skal på nyckeln, kodlampan lyser
  • #26057
    Daniel Briander
      Bytte skal på nyckeln på morgonen här, lödde på en ny knapp istället för en trasig och satte ihop. Med samma nyckelämne och kort som satt i gamla, fjärren funkar fortfarande inte men värre är att bilen inte startar och kodlampan lyser. Hur kan det bli så av samma nyckeldelar? Och hur löser man det? Vore kul att kunna åka hem.
      #26058
        Har du glömt att flytta över transponderchippet? Det är inte samma som kretskortet för fjärrkontrollen.
        #26059
        Daniel Briander
          Det var precis mitt misstag! Snabbt fixat och nu fungerar det som det ska, inte fjärren som sagt men den är fräsch och fin nu. Tack!
          #26060
          Martin Sipek
            Var fick du tag på det nya skalet?
            #26061
            Daniel Briander
              Köpte det på Ebay, just den annonsen verkar inte finnas kvar men sökte på Alfa 156 Key och letade upp rätt variant.
              #26062
                Problemet löst på mindre än en timme!
                #26063
                Mats Edström
                  Även jag tackar för info. Löste mitt likadana problem innan jag börjat grotta i det. det lönar sig att kolla forumet
                  156 JTS SW -03
