- Detta ämne har 11 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 23 april, 2014 kl. 20:31 av
Patric Gille.
21 april, 2014 kl. 16:04 #24881
Hej, Har min 159 SW 2.2, 2007 Canbus ljusövervakning eller motsvarande glödtrådsvakt? Det som gör mig lite osäker är att den nyligen indikerade trasigt bromsljus på höger bak , och det stämde. Men när halvljus lampan (H7) nyligen gick sönder på höger fram så uteblev larmet. Provade även att koppla ur väster halvljus med samma resultat. Indikerar ljusövervakningssystemet inte trasigt hel och halvljus?
21 april, 2014 kl. 16:16 #24882ja du har canbus system i din bil. tyvärr är det vanligt att det inte indikeras att halvljus lamporna är trasiga. inget konstigt och inte nått som går att göra vid..
21 april, 2014 kl. 19:03 #24883Det står inget i instruktionsboken om vilka lampor den indikerar för? Jag är inte 100 men jag tror inte hel/halv ljus är canbusstyrt.
När jag satte in xenon i helljuset på min köpte jag bara vanlig xenonsats, ej för canbus och jag har aldrig haft några larm.
Min förra 156 hade inte heller canbusstyrda hel halvljus och larmar inte för trasiga lampor där.Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
21 april, 2014 kl. 19:44 #24884Kollade i min manual och den har ingen övervakning för hel/halvljus. (2011)
En symbol för: Sidelights??, blinkers, dimljus bak och nummerplåtsbelysning. Sidelights, kan det avse bakljus?
En annan symbol för bromsljusbortfall.Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
21 april, 2014 kl. 20:55 #24885Ok, Tack för era svar!
Som gammal BMW fantast som för första gången äger barndoms drömmen Alfa Romeo så låter det dock konstigt att en utav de viktigaste punkterna i bilens belysningen är lämnad obevakad på en så pass “ny bil”. På min äldsta BMW, som var en 7-serie (E32) från 1992 så indikerades check low-beam i panelen när halvljuset var trasigt. Men det gör dock ev. konverteringen till xenon utan canbus interface enklare.
Christer kör du med konverteringssats H7-Xenon direkt i dina gamla H7 insatser? Hur blev ljusbilden? Eftersom jag är noga med att inte blända mina medtrafikanter så hittade jag en sats med justerbart fokus hos Xenonkungen “Focus Eye” http://www.xenonkungen.com/se/xenon/xenonljus/xenon-super-slim-kit.html
21 april, 2014 kl. 23:13 #24886Jag hade ju redan xenon i strålkastarna längst ut och de har en “mössskärm” (vet ej vad typen kallas) så de funkar som hel & halvljus.
Det är de innersta lamporna jag konverterat. Minns ej vilken lamptyp det satt där, H1? Tyvärr blev ljusbilden inte som jag förväntade mig. Sitter en skärm framför lampan som ev gör att ljusbilden blir knepig. Jag såg att det fans xenon med justerbart bränncentrum så jag testade flytta min lampa inåt-utåt men ingen större skillnad. Jag har i dagsläget accepterat ljusstyrkan/ljusbilden men ev funderat på lite starkare lampor. Har 55W nu…Som jag skrev hade jag gjort samma operation på min förra 156, en facelift 04.
På den blev det kanonbra. Hade xenon 70W i den, bara på helljuset. Motsvarade kanske 3 vanliga extraljus. Bra längd på ljuset men inte så stor bredd.Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
22 april, 2014 kl. 12:06 #24887Kan tyckas vara en dum fråga men jag trodde inte man fick ändra lysen från vanliga till xenon I Sverige, eller?
22 april, 2014 kl. 13:31 #24888Jag är inte helt insatt men det gäller kanske bara halvljus?
Då krävs att man har nivåreglering. Jag har monterat i helljus endast, bilprovningen har inte kommenterat då jag besiktade förra bilen. ( Ska besikta 159an om nån månad, får se om de säger nåt. Xenon i alla 4…Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
22 april, 2014 kl. 13:41 #24889Spännande, har xenon halvljus på min 166:a. Då kanske man kan montera xenon I helljuset också? Byter man bara glödlamporna eller krävs det mer?
22 april, 2014 kl. 14:56 #24890http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=107135
Här är det debatterat om vad som gäller och det verkar inte tillåtet att ändra helljuset även om det ofta ignoreras på besiktning.
Ska du konvertera heljuset krävs en sats med kablage, rätt lamptyp och ballast. Vet ej om 166 har canbus men isf krävs en sats anpassad för detta.
22 april, 2014 kl. 15:11 #24891Tack för svaret.
23 april, 2014 kl. 20:31 #24892Slog en signal till Xenonkungen idag, och de rekommenderade faktiskt den vanliga satsen till min 159. Dvs. Xenon H7-5000K, halvljuskonverteringssats. Den har så pass bra fokus på “brännpunkten” att den inte behöver justeras som man fö kan göra med Focus Eye lampan. Fungerar allra bäst ihop med projektorlinsinsatser enligt dem, så jag beställde direkt. Har tidigare testat att konvertera helljuset på min fd. BMW E38 med H7-sats (D2S xenon i halvljuset original) och det blev en otrolig skillnad på ljusflödet, även om koncentrationen på ljuskäglan kunde ha varit bättre. Lite väl mycket av ljuset petade uppåt. Tyvärr så var det inte snabbtändande ballaster på satsen så det blev lite lagg på helljuset om det hade varit avstängt ett tag.
