- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 29 juli, 2016 kl. 13:01 av .
Tyvärr klarade GTV6’an inte besiktningen pga kraftigt pulserande vänster bakbroms. Kan det vara oket som kärvar måntro? Tog precis ut bilen från lång vinter-vår dvala. Får nog se över skivor och belägg bak. Märkligt nog känns det inte överhuvudtaget när man bromsar in kraftigt som nätt!
Nu vill man ju bara köra det som är kvar av säsongen men det finns en nätt att göra list nu,
– bromsar bak, AKUT
– glapp hjullager vänster fram
– byte ljuddämpare, bakre burken slut
– fixa innertak, hänger i bakkant
– inre velourklädda dörrlister och bakre sidofönsterlister slut
Kanske läge och beställa från England nu när pundet är billigare!?
Nihat Dizdar
Kolla skivan, snurra på den, är den skev eller fläckvis rostig. Man får ligga under med bilen upphissad och be nån händig vrida runt hjulet på utsidan. Eller sitta i bilen med motorn på tomgång och 5ans växel ilagd. Då kan man gasa lite och bromsa lätt lätt samtidigt så hör och ser du vad som händer och låter.
