Chassinummer 75 turbo
Forum Teknik Chassinummer 75 turbo
  • #36448
    Stefan Dantas
      Jag besiktade min nyinköpta 75 turbo -87 idag och fick den inte godkänd då de inte hittade rätt chassinummer. Det skulle finnas till höger om reservhjulbaljan men där sitter det en skylt med ett annat nummer instansat. Jag har inte heller hittat något annat nummer där i närheten utan skylt på själva koffertgolvet.
      Det sitter inte heller någon skylt eller nummer under motorhuven till höger om huvlåset , men där är ett uttag för skylt. Senast bilen besiktades innan idag var 2007 och då var de inte alls lika noga med chassinummerkontroll på SBP men det borde väl gjorts ändå tycker jag.
      Min kompis har en likadan av samma årsmodell och svensksåld och hans nummer på plåten till höger om reservhjulsbaljan visar inte heller rätt chassinummer utan något annat. Däremot har det på hans bli i efterhand popnitats dit en aluminiumskylt fram under motorhuven med rätt chassinummer instansat.
      Jag hoppas någon vill och kan upplysa mig om var jag hittar chassinumret på min bil.
      Mvh Stefan 0708160008
      #36449
        så här står det i vårat program.
        skylten i bagaget kan vara annat än chassinr. det kan vara typnr.
        VIN skyltens position
        ? Typskylten finns på/nära höger fjäderbensdom.
        ? Typskylten finns på låsplattan.
        VIN-position
        ? VIN finns intill reservhjulsfacket i bagageutrymmet.
        googlade runt lite och hittade detta.
        https://www.vinnumberlocation.com/alfa-romeo-75.html
        scannade även infon från rep handboken. står dock inte vart det är. fanns inga bilder heller.
        #36450
          Vet inte hur numret sitter på 75 men på tidiga 116-bilar sitter chassinumret instansat på torpedväggen. Kanske är samma på 75 med?
          gösta gösta
            den kan vara svår att se på en upphöjning bredvid där reservhjulsbalgan är svetsad i golvet
            jag har även för mig att det fanns en som hade en flik på mattan som man kunde vika upp o under där i golvet så var det ett chassi nr vid högra framstolen framkant kan ha varit en 75 ts
            #36452
            Claes Johnsen
              Tråkigt när det rigida regelverket hakar upp sig på chassinummer på en 32 år gammal bil.
              #36453
              Magnus Rönn
                Jag råkade ut för samma problem med min 75 3.0 -88 härom året. Underkänd med krav på ny registreringsbesiktning då de inte hittade något instansat chassinummer. Det var ju inte kul. Men med hjälp av Alfaexpertisen på ett par forum fick jag besked.
                Chassinumret sitter mycket riktigt på en upphöjning intill reservhjulsbaljan. Dessvärre använde man vid denna tid någon slags punktstans, som har stansat in varje tecken med punkter. Stansen kan inte ha varit särskilt kraftfull, då punkterna är mycket ytligt stansade, med följden att chassinumret kan vara mycket svårt att upptäcka. Särskilt under lacken i bagagerumsgolvet. Själv började jag skrapa i lacken lite här och var därbak, och till slut framkom något som skulle kunna vara ett chassinummer. Det är fortfarande svårtydbart, men besiktningsteknikern tog en bild med blixt med sin mobil. På bilden blev det tydligare, och bilen kunde godkännas. På min bil sitter numret i bilens längdriktning på upphöjningen närmast till höger om reservhjulsbaljan ungefär vid baljans mitt.
                Lycka till!
                #36454
                Magnus Rönn
                  Se bild.
                  #36455
                  Magnus Rönn
                    Får inte det där med bild att funka, tyvärr.
                    Gjorde din bild “synlig i forumdelen”.
                    När man lägger in en bild så trycker man på plustecknet vid Insert image och då ska den poppa upp /Christer A
                    #36456
                    Stefan Dantas
                      Tack snälla alla för fin hjälp jag förstår vilken upphöjd rilla numret ska stå på men jag hittar den inte på min turbo. Däremot har jag hittat den på på en annan 75a.
                      Stefan Dantas
                      #36457
                        kan vara så att det är en utbytad botten i bagaget på bilen.
                        stansa in det igen . fyll i formuläret från bilprovningen om varför det är gjort.
                        kolla och se ifall du ser om botten är lagad, utbytad , då kan du kryssa i bytade delar ,
                        https://www.bilprovningen.se/download/18.7b92a9e114fefc458fc32c9b/1442920896665/Bilprovningen%20instansat%20chassinummer.pdf
