Code lampan slocknar inte alfa 155
Forum Teknik Code lampan slocknar inte alfa 155
  • #32197
    Någon som kan tänkas ha en idé om varör inte code lampan slocknar på en WB 155 V6?
    Tips o ideér mottages tacksamt.
    har sökt en massa på nätet och testat det som där är föreslaget.
    //Spirran
    #32198
    Hade samma problem med en 155 super. Försvann när jag gjorde rent batteri polerna.
    #32199
    jag har nog gjort allt på denna nu. även testat en annan antenn från en 156a. funkade inge vidare. har mörkröda nyckeln och code kortet.
    //Spirran
    #32200
      Hör med “vår” elguru Lars Söderman här på sidan! Han är klurig han!
      jag har skickat en förfrågan via car till han ?
      //Spirran
      #32202
        Det är semestertider nu + att Lasse har ett litet husbygge som pågår – ge dig till tåls någon vecka så kanske du får hjälp!
        #32203
        Ahaa.. Tack
        //Spirran
        #32204
          Fungerar det att starta bilen om du använder koden på kortet och matar in den genom att trycka på gaspedalen som det är beskrivet i verkstadshandboken?
          #32205
          Code lampan lyser konstant.
          rengöring av diverse kontakter och kontakt block hjälper inte.
          batteripolerna har jag rengjort hjälpte inte. har testat med att byta antenn.
          ingen skillnad mellan alla nycklar.
          går inte att mata in koden manuellt då injektorlampan inte vill starta.
          //Spirran
          #32206
          Per Liljeqvist
            Löste det sig till slut?
            #32207
              har du ett relä med rött streck på så kan boven vara det. har bytat några sådana på 164, gtv, spider bilar. lägger relät av så slocknar inte codlampan och det går inte att starta bilen. pumpen går inte heller. det är ett speciellt relä så du kan inte ta vilket som.  brukar sitta i motorrummet. och är i regel silverfärgat med ett rött snett tusch streck på.
