- Detta ämne har 7 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 22 juni, 2015 kl. 14:40 av
Bengt-Ove Hilmer.
21 juni, 2015 kl. 23:00 #16104
Har ett problem jag behöver hjälp/råd med. Min Spider årsmodell -96 har enl registreringsbeviset däckdimension 215/40 ZR 17 fram och 245/35 ZR 17 bak. Nu behöver jag nya sulor runtom och har stött på följande problem. Två av de största däckfirmorna i Göteborg har fått frågan och svaret är detsamma från bägge. Det är endast Hankook som kan leverera bakdäcken med den dimensionen men problemet är att det är ett annat mönster på bakdäcken jämfört med framdäcken och ingen av dem kan garantera att köregenskaperna blir optimala. Är det någon Spiderägare som känner igen detta och har något råd att förmedla vore jag väldigt tacksam.
Hälsningar/Bengt-Ove Hilmer
regnr SMH 583
Putte
22 juni, 2015 kl. 08:11 #16105känns som om dom dimensionerna är långt ifrån vad bilen hade som specifikation från början. Kan du inte ta nåt annat som passar fälgarna efterrsom det ändå avviker ordentlig från original? Kan säkert däcksfirman hjälpa till med att rekommendera.
22 juni, 2015 kl. 08:24 #16106Ja det måste vara en privatimporterad bil.. 225/45R17 torde vara korrekt dimension för 17 tummare på din lika fram som bak
156 GTA Sportwagon
22 juni, 2015 kl. 08:30 #16107Hej,
Enligt tillverkaren har 916 dimension 205-50-16.
Mvh Dimitris Lyris
Mvh Dimitris Lyris
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 2003
Alfa Romeo 147 2.0 TS 2001
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 2001
Lancia Y-10 Turbo 198722 juni, 2015 kl. 08:41 #16108Hur breda fälgar har du? 17″ är ju lite stort och man måste ha väldigt låg profil.
GTV och Spider tål inte för stora däck på diametern då det kan ta i både invändigt i bakskärmarna vid nedfjädring och fram tar det i invändigt i hjulhusen.
Som det står i tråden var original 205/50R16 och jag vet att 205/55R16 tar i vid fullt rattutslag och vid nedfjädring – men dom däcken är 30% billigare än 205/50!
Men du ska absolut inte ha olika däck fram o bak – och att köra denna bilen med olika dimension fram o bak känns inte optimalt – troligen mycket mera en utseende fråga då den ser skum ut i bakre hjulhusen med “originaldäcken” – men då tar det inte i någonstans heller!
22 juni, 2015 kl. 11:03 #16109Hej,
Tack alla för ert engagemang. Min teori är, eftersom det är en direktimporterad bil, att när bilen första gången besiktigas i Sverige så var det dessa däck som satt på och därmed hamnade den dimensionen i regbeviset. Rätt eller fel vad vet jag. Dock har jag inte upplevt ngt konstigt med att det är olika bredd på sulorna fram och bak snarare att köregenskaperna varit mycket goda. Har ju givetvis inget annat att jämföra med eftersom jag inte kört bilen med andra däck. Nåväl jag undersöker med däckfirmorna (och kanske Transportstyrelsen) hur jag går vidare.
Putte
22 juni, 2015 kl. 11:42 #16110Det stämmer att det som står hos transportstyrelsen är dimensionen på däcken som satt på vid regbesiktningen. 225- 45- 17 var dimensionen på originalmonterade 17tum. Frågan är väl vad du har för bredd på fälgarna med dom dimensionerna du har idag?
22 juni, 2015 kl. 14:40 #16111Hej,
Tack för inlägget. Jag kollar och åker ut till däckfirman så skall det nog lösa sig. Hade kontakt med Transportstyrelsen ang framtida avvikelser och de har inga restriktioner eller eftergifter om det avviker från regbeviset vilket tydligen var fallet förr i tiden.
Bengt-Ove Hilmer
Putte
