- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 28 juli, 2014 kl. 22:38 av .
låter rätt friskt om bakvagnen i min alfa america när man drar på och släpper gas. Minns att man skulle byta dedion bussningarna men kan nån vara bussig och säga exakt vilka det är man behöver och var det är billigast att köpa dem från?
Den främre bussningen i mitten av växellådsbalken framför kopplings huset kan skapa klonk men det kan defekt växellådsfästen också ,du får helt enkelt ta fram kofoten och felsöka innan du beställer.
Jag minns att jag bytte det bakre växellådsfästet och den mittersta du talade om på min förra 75a för länge sen vilket eliminerade alla oljud men minns inte vad delarna hette.
drar du på och släpper så det klonkar eller rättare sagt smäller till rejält vid när du släpper gasen så är det växellåda fästena som är kassa. kommer inte ihåg om det är vänster eller höger. det är bara o kolla upp underifrån vilket som är kasst. det syns rätt lätt.
