Defa motorvärmare Alfa Spider 1750Tbi
› Forum › Teknik › Defa motorvärmare Alfa Spider 1750Tbi
  • #33078
    Patrik Jansson
      Har en Alfa Spider 2010 med 1750Tbi motorn som jag skulle vilja sätta en motorvärmare på men finns inte till den modellen hos Defa men 159:an med 1750Tbi motorn finns det en värmare för montering på Oljetråget så nu undrar jag är det samma oljetråg på min Alfa för då borde den ju passa?
      /Patrik
      Mina fordon:
      Alfa Romeo Alfetta 1.8 1974
      Alfa Romeo Alfetta 1,8 1975
      Alfa Romeo 156 2,0 JTS Selespeed 2005
      Alfa Romeo 159 3,2 Q4 2006 Såld
      Alfa Romeo Spider 1750 tbi 2010 Såld
      Four Winns Liberator 241 1988
      #33079
      Lars Persson
        Kontaktvärmare är helt värdelös, du kan lika gärna montera den på dragkroken som en kompis sa. Undersök om det går att sätta en slangvärmare med cirkulationspump . Kolla på en hemsida som heter anabint. Jag kommer aldrig mer att sätta en vanlig motorvärmare igen. På min 155 a blir hela motorn ljummen på en timma
        #33080
        Den borde passa, är väl exakt samma motor?
        Instämmer att man knappt känner att den existerar. Den gör väl att oljan blir lite mera tunnflytande, startar utan problem vid minus 30. Men… kylvätskan värms inte upp och det gör att det tar lång tid innan värmen kommer igång. Blir det att montera värmare på min nästa Alfa så blir det inte en kontaktvärmare. Alternativet med cirk-pump låter intressant…
        http://www.anabint.com/Produkter_Bi…rmare.html
        Ser att den inte var så dyr, problemet är väl att hitta/bygga in den så man inte stör cirkulationen vid körning. 500w borde bli OK så man har effekt över för en kupevärmare.
        #33081
        Per Fohlström
          Kanske en sånhär?
          http://www.123ignition.se/produkter.php?id=162
          /Perra
          #33082
          Lars Persson
            Jag har 1000w. Har monterat den på slangen till värmepaketet så det blåser varmluft direkt jag startar. Nackdelen är att man måste komma ihåg att ha värmereglaget öppet. Vet inte hur det är på bilar med klimatkontroll. På min 156a tror jag att det funkar om man sätter den på slangen som värmeväxlar oljan
            #33083
            Patrik Jansson
              Hejsan,
              Tack för all input och ja jag håller med att det låter mycket klokare med en värmare med pump på vattensidan istället för en kontaktvärmare skall kolla upp detta litet mer !
              Mina fordon:
              #33084
              Patrik Jansson
                Någon som beställt någåt fån ANABINT tänkte beställa en motorvärmare där tycker det verkar prisvärt ?
                Patrik
                Mina fordon:
