Demontering av generator 159 2,4
› Forum › Teknik › Demontering av generator 159 2,4
  • #29273
    Är det någon här inne som har demonterat generatorn på sin 159? En läckande servoledning har skapat oreda i den. Jag önskar slippa demontera ac kompressorn för att få loss generatorn.
    Tacksam för svar
    #29274
      är det en 5 cylindrig så får du tyvärr ta bort ac för att byta generatorn..ac sitter under generator.
      #29275
      Tråkigt, men var jag rädd för att det var så man får göra. Vet du om det räcker med att lossa eller måste man tömma på köldmedium också?
      #29276
        tömma och ta bort helt. generatorn ska neråt. annars hade du inte behövt tömma utan bara lossa.
        på jobbet tog jag bort den helt.. lättare o jobba.. kommer inte håg om man kom åt alla skruvarna med ac pumpen på plats.. var därför det inte gick eller så fick man inte ut generatorn..
        #29277
        Ok, då vet jag vad som väntar . Ska beställa och byta remmarna också. Det känns som en smart ide’
        Tack för ditt svar!
