Den omöjliga kamremssatsen
› Forum › Allmänt › Den omöjliga kamremssatsen
  • #11156
    Micha Grönvalls
      Helt obegripligt men jag går bet på att hitta kamremssats till en motor som jag inte har chassienr för. Och det trots att jag har både Eper och återförsäljaravtal på delar från Fiat Sverige. Har googlat och engagerat människor i halva Europa utan framgång och dessutom skannat piratmarknaden med lika dåligt resultat.
      Så, den som kam karva fram vart jag ska hitta en komplett kamremssats till nedan motor är värd en stor del av sin vikt i öl.
      Från en 164 Q4 1997, 3.0, V6, 24V, 232 hk
      Visa nu vad det här forumet duger till 🙂
      #11157
      Johnnie Eliasson
        Jonas Klang
          Finns väl igentligen ingen komplett sats, man får plocka ihop de olika delarna.
          Här handlade jag i höstas.http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c1471_TIMING-BELT.html
          Köpte även en komplett packningssats där, innehöll tom halvmånarna som egentligen har utgått.http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c1492_GASKETS-ENGINE.html
          JK 164 Q4-95 146 Ti- 97
          #11159
            ja det är inte konstigt att ingen i halva europa kan hjälpa dig. finns ju ingen komplett kamremssats som dom andra skriver i inläggen med.
            det är inte den bästa motorn du valt med tanke på att vissa kamrems grejor är svåra att få tag på. spännar rullarna kan vara så och lika så löprullarna
            hade du mailat och fråga mig  så hade du fått svar direkt om vad du ska ha för prylar.  vad har du för motornr på motorn ?? med detta så hittar du delar i eper.
            lite nyfiken på ditt återförsäljar avtal ? har någon sagt att dom kan garantera du ska få köpa delar från Fiat sverige ?
            lösa delar som du ska ha för att få ett komplett kamremskitt är .
            rem nr 5 med artnr 60561244    har utgått ur sortimentet ingen ersättnings produkt hos alfa.
            Spännarrulle nr 13 med artnr 60580235   har utgått ur sortimentet ingen ersättnings produkt hos alfa.
            2st löprullar nr 1  artnr  60603056  produkt som är beställningsbar.   dock ingen garanti då jag har råkat ut för det ett antal ggr på jobbet när det står så i eper. kunde dock inte kolla det i orderprogramet då jag inte kom in pga uppdateringar.
            har du eper så kan du ju se själv vad du ska ha. kunde inte bifoga pdf filerna ?
            mailar gärna dom till dig från eper online vilket vi använder i mitt jobb med super fäska nr..
            Rickard
            #11160
            Mats Edström
              Det är väl ungefär den här, eller: http://www.alfastumper.com/product_…ts_id=2095 ?
              156 JTS SW -03
              #11161
                Inlägg av Mats Edström på 2014-01-25 18:29
                det är minte rätt. han har felaktiga uppgifter på sin sida.
                den satsen passar på 147-156-166 modellerna.
                det är inte något som passar på 164 motor… så köper man detta  för den motorn Micha har så blir det fel. löprullarna har inte rätt djup i infästningen. spännaren är inte samma. och inte remmen heller.
                #11162
                Mats Edström
                  Så verkar det vara, ja. Alfastumper har fel.
                  myalfa.eu verkar ju ha rem och spännarrulle 60580235. Söker man på man på  60603056 så hittar man den till Alfa 147 GTA men den passar ju fler bilar också. Den borde väl vara beställningsbar hos Alfa också eftersom den även passar i lite nyare bilar?
                  156 JTS SW -03
                  #11163
                  Micha Grönvalls
                    Tack för alla tips, Richard, jag tar och kollar dina speciellt. Tänkte på dig från start men kunde maa hemsidebyten och lathet inte hitta dina kontaktuppgifter. Vi är återförsäljare av Fiat professional, där har vi tillgång till även AR delarna.
                    #11164
                    Micha Grönvalls
                      jaha, efter mycket om och men lyckades nästan alla delar hittas i diverse okända länder. Dock saknar jag fortfarande löphjulen, är det någon som vet om de går att lagra om, svaret visar sig när jag ringer men det vore skönt att veta innan? Och vem vet förresten vad det ska vara för olja i bakre fördelningslådan?
                      #11165
                      Jonas Klang
                        Om det är löphjul till kamdrivningen så finns det här.
                        http://www.afl-ricambi.de/Umlenkrolle-Alfa-164-30-V6-24V
                        Bakre fördelningslåda, är det 164 Q4 och bakaxel vi pratar??
                        #11166
                          Inlägg av Micha Forsgren på 2014-02-17 13:00
                          går inte o lagra om. hela löphjulet är lagret så kallat.
                          kan faktiskt var så jäkla enkelt att jag har två liggande  när jag tänker efter.. får kolla upp detta.
                          vet att jag köpte upp det sista som fanns att få tag på i sverige för ett antal år sedan
