Det börjar ryktas om att…
› Forum › Bankörning › Det börjar ryktas om att…
  • #43999
    Dan-Erik Hansson
      några Challengeåkare ska tjuvträna i år. En vanligtvis tillförlitlig källa påstår att Hyllinges vårträningsdag den 18 april på en vårfager Ring Knutstorp ska få besök av nr 88, 69 och 59.
      88 lär sikta mot att få åtminstone någon del av transmissionen av ge vika. 69 tros ha skaffat en ny glansmätare då den gamla blev bländad. 59 påstås ha växt både på längden och höjden (och det är ju behövligt på en så liten bil).
      Verkar lite som att dagens förare är av klenare virke än tidigare årgångar, på den gamla goda tiden var det tillräckligt att gasa lite försiktigt från depån och bort till Trösen, sen fick det vara nog med shake down.
      Hoppas det inte är fler som börjar säsongen med att fega ur. Om det mot förmodan skulle vara så får ni allt beskriva det på denna digitala skamstock.
      #44000
      Ragnar Rosengren
        Det krävs mod för att fega ur Danne, iaf för att erkänna det . Eftersom jag bara kört i 20 minuter sen nåt Kinnekulle 2016 så skall jag absolut fega ur bara jag får tummen ur. Tycker det är dåligt med bra testtillfällen bara, visst var det bättre förr? Gelleråsen, Ring Knutstorp och möjligen Kinnekulle är de enda banorna som ger mig nåt utöver ren shakedown. Knutan ligger för långt från Linköping så det är Gelleråsen som gäller, men är det bara “Track Life” tillfällena man kan komma in på? Nån som har nån tips?
        #44001
        Sune Svensson
          det finns en träningsdag på Mantorp den 3/5 för rejsbilar arrangör är Mantorp park . Du hittar angemanget på tex vis rejsas sida för bankalender
          #44002
          Ragnar Rosengren
            Tack Sune! Mantorp ja… bara att kvista över ju… det var på den banan jag inne i ett stort damm-moln började fundera på en bil med bur. Oavsett det så tilltalar den så här långt inte mina sinnen. Får bli i absolut nödfall.
            #44003
            Sune Svensson
              tja idag så var nummer 88 samt nummer 59 på ett mycket välbesökt Knutstorp . Det var en helt underbar dag med tempratur på ca 20 grader . Nummer 59 kunde numera gå stumt på gas från hårnålen till det var dags att försvinna ner i liton . Nummer 88 bara körde o körde o nötte varv inga problem där inte
              #44004
                Alfasud vs Ford
                CAR Challenge vs V8 Thundercars
                #44005
                Jonas Klang
                  De kör kvällsräning på Gelleråsen 8/5 17-20. Perfekt inför premiären! Jag lutar starkt åt att åka dit och sedan lämna kvar bilen till lördagen.
                  You need to be fast to look smart
                  #44006
                  Ragnar Rosengren
                    Toppen Jonas, missat det helt. Såg det nu på rejsa.
                    #44007
                    Ola Magnusson
                      Posted By Jonas Klang on 23 apr 2019 03:33
                      Låter onödigt Jonas, du kan behöva lite ringrost…
                      #44008
                      Jonas Klang
                        Posted By Ola Magnusson on 24 apr 2019 12:09
                        Ola, du fick som du ville! Måst ställa in träningen eftersom jag måste åka på ett möte, i ett forskningsprojekt vi är med i, till Sveriges framstjärt….., förlåt framsida ska det va!
