Det tar i!!
Forum Teknik Det tar i!!
  • #31684
    Har fått bra ordning på 75:an nu men sen jag bytte hjul till 195/55-15 så tar hjulen i lite fram men framförallt bak i sidokjolen när jag svänger, det lite värre på ena sidan…. Dessutom i gupp så tar det i mycket på förarsidan.
    Har 30 stavar, ny dämpning och nya fjädrar bak som ska på och då ska den sänkas 30mm så antar det inte kommer att underlätta utan tvärtom. Hur löser man det smidigast? Har tänkt jag ska prova värma och försöka vika dem bakåt lite, någon som gjort detta eller har en bättre ide?
    Vill helst inte kapa då bilen är i väldigt fint skick så skulle kännas tråkigt.
    Niklas
    #31685
    Lars Persson
      Vad har du för fälgar? Måste vara väldigt lågt Et dvs bredda mycket utåt
      #31686
      Inlägg av Lars Persson på 2016-05-10 08:44
      Compomotive, minns inte ET, men de har ju inte varit speciellt ovanliga på 75:an…
      #31687
      Alberto Ferrante
        Har inte bredden på fälgen också en betydelse? Vissa modeller finns i flera dimensioner, både tummar, ET och bredden.
        Alberto
        #31688
        Jo absolut, men vill inte byta fälgar… Det måste väl gå att göra något med skärmkanterna? Ingen som provat värma?
        #31689
          195/55/15 är rätt smala däck till en 75. Går ju att åka i alla fall 205 om inte även 215 brett om man har rätt ET på fälgen.
          Både fram och bak hjälper det en del om du fixar till så du får mer camber. Fram är det relativt enkelt genom att schimsa ut undre länkarm med brickor mellan länkarm och kaross. Bak får man såga och svetsa i Dedion, så det är lite pilligare.
          Men kolla du vad du har för ET på fälgarna. Gissar att de flyttar ut centrum på däcket en hel del jämfört med original.
          Dan-Erik Hansson
            Trist när däcken tar i. Du är dock inte ensam om detta fenomen, min 75a var ganska repig i hjulhusen.
            Jag fick inte kläm på var det i i framkant men i bakkanten kan nedanstående kanske ge vägledning.
            Hur ser dina casterstag ut, har du kvar den svampiga bussningen i karossänden eller är de utbytta mot kulleden?
            På min gamla 75:a fick 225/50-15 nästan plats. 205/50-15 (samma diameter som 195/55) fungerade utmärkt när den svampiga casterstagsbussningen var utbytt.
            Det blir troligen bättre när du sänkt bilen. Börja INTE att massera skärmarna. Det man kan göra är att värma övre kanten på tröskelbreddaren som sticker upp i hjulhuset och trycka den bakåt mot tröskeln. Jag vill minnas att den gick ganska långt in i hjulhuset.
            /Danne
            #31691
            Karl Sandler
              Compmotive i 15″ brukar vara 7″ breda och ha ET runt 28-32. 195/55/15 är ganska höga. 205/50/15 hade passat bättre. Skiljer nästan 1 cm i diameter mellan dom. Dock borde du få det att funka ändå med lite mer camber och rätt hjulvinklar. Du får lite mer camber när du sänker så inte alls säkert att problemet blir värre då. Jag har 225/45/16 på 8″ fälg med ET 30 fram på 75-an. De är egentligen lite höga, men tar inte i mycket.
              #31692
              Inlägg av Gustav Holmdahl på 2016-05-10 13:37
              Tack för svar! Jag funderade på cambern, men vill inte gå loss dedionen bak.
              Ska kika på det!
              #31693
              Inlägg av Dan-Erik Hansson på 2016-05-10 13:47
              /Danne
              Ska byta till kulleder samtidigt som jag ska montera allt annat tänkte jag. Ska ut på sjön några veckor men när jag kommer hem ska allt monteras!
              Hoppas att problemet löser sig i samband med kullederna och sänkningen.
              De var tröskelbreddarna jag menade, ska prova värma på dem på fredag då och se om de löser problemet något iaf tills jag fått ordning på resten!
              Tack för bra svar!
              #31694
              Inlägg av Karl Sandler på 2016-05-10 19:43
              Ja jag ångrar lite att jag inte körde på 205/50, velade länge mellan dem… Men tänkte inte på det kunde ta i då utan ville ha lite mer gummi för jag tänkte den kanske blir väldigt hårt med 30 stavar och massa poly och nya fjädrarna bak…
              Ja just de, hoppas sänkningen blir till min fördel istället då!
              Tack!!
              #31695
                Inlägg av Niklas Karlsson Nord på 2016-05-10 20:45
                ville ha lite mer gummi för jag tänkte den kanske blir väldigt hårt med 30 stavar…
                Hårda fjädrar och mjuka däcksidor funkar dåligt (tvärtom funkar bättre).
