Efterkontroll avgasvärde
Forum Teknik Efterkontroll avgasvärde
  • #25127
    Håkan Andersson
      Jag fick backning på CO-värde förhöjd tomgång, men godkänt på de övriga tre. Som vanligt med CO så gick vi igenom miotorsidan och bytte till fräscha stift och nytt luftfilter. Vid efterkontrollen godkändes alla anmärkningar efter åtgärd (bromsrör, lampor och CO) men jag fick föreläggande om efterkontroll eftersom lambdavärdet nu låg något över gränsen. Likaså gjordes ett fullständigt bromstest, godkänt även denna gång, trots att det inte fanns någon anmärkning på bromsvärdena att visa upp, bara ett utbytt bromsrör vilket kunde kontrolleras genom att titta genom fälgen med bilen stående på golvet.
      Jag hade för mej att en efterkontroll inte kan ta upp och underkänna sådant som var godkänt vid besiktningen.
      Ni som vet: Är det nya regler eller jag som alltid haft fel??
      #25128
      Magnus Åberg
        Jo, bromsar är en säkerhetsfråga och testas alltid vid efterkontroll. I alla fall numera.
        #25129
        Martin Sipek
          Men hur är det med lambda värdet, det borde väl inte ha kollats då det redan var godkännt?
          #25130
            En efterkontroll är egentligen en helt vanlig besiktning där man väljer att begränsa det som kontrolleras. Dyker det upp ett nytt fel är det alltså helt ok att anmärka på det.
            Håkan Andersson
              Så här säger OPUS:
              Vid efterkontroll begränsas kontrollen främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker besiktningsteknikern nya allvarliga fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt. Enklare fel som upptäcks meddelas muntligt.
              För hög lambda = allvarligt fel?
              Får väl bita i surt äpple och försöka igen. Med CO =0 CO 2500 =0,2 HC OK och lambda 1,25 – kan det vara något annat än sonden?
              #25132
                För hög lambda är ju ett miljöbrott, så klart det är allvarligt
                Det är väl ingen raketforskning att räkna ut att efter avregleringen så kommer de bli väldigt duktiga på att hitta fel, så de får göra fler ombesiktningar, och därmed tjäna mer pengar.
                  Inlägg av Gustav Holmdahl på 2014-05-06 13:18
                  Fast det borde ju innebära att bilarna blir bättre. Det är väl bra?  Tror visserligen inte att det är nån bra idé att göra sig känd som en “nitisk” station heller på dom ställen som det finns konkurrens på.
                    med det lambda värdet har du ett läckage på avgasröret efter lambdasonden.  du har en mager blandning . hade du haft detta innan lambdan så hade du haft mkt högre co och hc värde då databoxen hade försökt korrigera detta med mera bränsle.  så kontrollera avgasrörets täthet. först.
                    och ja dom får sätta nya anmärkningar.
                    #25135
                    Håkan Andersson
                      Börjar känna mej som en gammal rättshaverist och gnällgubbe. Eftersom jag är lite ovan vid missar på kontrollbesiktning och inte haft någon på en efterkontroll p
                      å 10 år så är jag tacksam för uppdateringen. Jag ska också kolla om det finns någon läcka innan jag byter lambdasonden. Tack Rickard! Det förtjänar också att påpekas att bilen är en 20 år gammal 155:a med över 20 000 mil på mätaren så lite anmärkningar är i och för sig inte oväntade.
                      Jag skrev till Opus direkt efter besiktningen fick ett trevligt svar.
                      Hej Håkan
                      Efterkontrollen ska betraktas som en fullständig besiktning,
                      men vi får begränsa kontrollen till de punkter som anmärkning riktats mot vid
                      första besiktningen.
                      Uppenbara brister ska vi anmärka på även vid en
                      efterkontroll.
                      Vid första kontrollen av ditt fordon konstaterades att
                      CO-halten vid förhöjd tomgång var för hög.
                      Detta leder till att miljökontroll ska utföras vid
                      efterkontrollen, det uppmätta λ-värdet var då felaktigt vilket gör att fordonet
                      tyvärr underkänns igen.
                      När bromsrör har bytts ska kontroll av bromsens funktion
                      göras i bromsprovare för att vi ska kunna konstatera att reprationen utförts på
                      korrekt sätt.
                      Hälsningar
                      Göran
                      Vikman
