- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 15 juni, 2017 kl. 06:51 av .
Har någon snabba råd kring elfel hel o halvljus på en gtv6. När positionsljuset är på, lyser Vä rätt, men Hö lyser då halvljus. När halvljuset är på lyser allt rätt. När helljuset är på, släcks vä halvljus o hö lyser med all lampor. ? Hoppas inlägget är förståligt?.
Tack på förhand
Marcus
Mjooo, men blev lite rörigt iaf. Det var ett avancerat elfel. Låter som dålig jord. Kan resultera i att ström går konstiga vägar.
Jag skulle nog börja där och sedan testa andra glödlampor. Det har hänt att tråden inuti gått av, lagt sig mellan och skapat en bygling mellan hel/halv. Kan ge skumma symptom.
Har bilen kvar orig halvljusautomatik? Du skriver att ena halvljuset lyser med pakering/positionsljuset på… Kanské fel på automatiken?
Som sista åtgärd skulle jag nog dra isär alla lampkontakterna, mäta på anslutningarna, att rätt anslutning får rätt spänning i rätt läge. Alltså att halvljusläget från spaken ger ström till båda halvljuskontaktstyckena samtidigt. Testa helljuset också. Då vet du att spaken bör vara ok.
Over and out. ( Förresten, testa snurra säkringarna, brukar kunna oxidera i ändarna… )
