- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 26 maj, 2026 kl. 08:45 av
Khalid Qureshi.
25 maj, 2026 kl. 10:53 #82295
Jag har en Alfa Spider 1987 med flera elfel och söker tips på en bra verkstad i Stockholmsområdet som kan bilel.
Det handlar om att batteriet dras ur vid stillastående på typ 1 timme samt att elhissar och radio inte fungerar.
Stort tack på förhand!
Khalid i Sollentuna
25 maj, 2026 kl. 11:05 #82296Hej!
När det gäller äldre bilar så faller nog de flesta verkstäder bort.. Jag skulle kolla.med italiens bilteknik, eller powercar.
Men har du kontrollerat batteriet så att det inte är fel på batteriet?
Elhissar och radio har ingen direkt koppling till varandra, jag byggde om hela mitt elsystem, jordningspunkter är ofta väldigt dåliga på gamla alfor, min gissning är att elhissar och radio inte fungerar antingen pga. Dålig jord eller glapp i säkringshållare. En 87 borde ha flatstiftssäkringar, men sladdarna på baksidan glappar ofta.
Jag har ingen verkstad själv men finns i Bromma, jag kanske kan hjälpa dig göra en första felsökning. Men börja med att ta batteriet till en verkstad som kan göra en diagnos på det.
Sen en fråga, när du säger att batteriet dras ut, hur vet du det? Har du mätt spänningen? Om det är att startmotorn inte går runt så är det jäkligt vanligt med griniga startmotorer. Testa att slå lätt på den, eller kör direkt med skruvmejsel mellan +matning och solenoid.. Tänds det inga lampor alls i instrumenthuset när du vrider på nyckeln?
Att tömma ett batteri så snabbt pga tjuvström känns inte rimligt..Tino
25 maj, 2026 kl. 11:32 #82297Hej Tino,
Tack för ditt snabba och utförliga svar!
1. Batteriet är nytt och bilen startar direkt. Men, när den stått still i typ 1 timme så har batteriet laddats ur. Inga lampor tänds. Jag håller med dig att det inte känns rimligt att batteriet, som är fulladdat, laddas ur på en timme. Men det är vad som sker. En verkstad som jag kontaktade sa att det berodde på kortslutning vid startmotorn.
2. Elhissar och radion, bilen har flatsäkringar och de är hela. Så din teori om dålig jord eller glapp i säkringshållare låter troligt. Frågan är bara hur man hittar felet.
3. Otroligt vänligt erbjudande att jag kan titta förbi dig för en första felsökning! Jag tackar gärna ja till det. När skulle det passa dig?
Med vänliga hälsningar
Khalid
25 maj, 2026 kl. 11:34 #82298Hej!
Kortslutning i startmotorn så borde bilen ha brunnit upp… Om batteriet töms så är det något som förbrukar ström. Har du bilen i garaget? Maila mig på lovrictino@gmail.com så kan vi bestämma nåt..
Tino
26 maj, 2026 kl. 07:17 #82315Tjuvdrar den såpass mycket ström parkerad borde felet vara enkelt att hitta. Kan ev vara nån diod i generatorn som gett upp. Den ska fungera som backströmsrelät som användes för liktrömsgeneratorer. Förhindra att batteriet töms. Har tyvärr ingen aning hur mycket som kan gå ut den vägen.
Verkstans tips om kortslutning startmotor låter osäkert. Nåt galet där borde göra att den blir tungstartad vid förbrukning av ström.
Och du är 100 på att batteriet töms? 😎 En dålig jordfläta motor – kaross -batteri kan ge skumma fel. Jag hade en GTV 6 som startmotorn kunde klicka rätt ofta vid varm motor. Jag hittade inget fel inuti den. Det visade sig sen vara jordpunkten på motorn som oxiderat.
26 maj, 2026 kl. 08:45 #82316Hej Christer,
Tack för ditt svar och resonemang och länk!
Bilen startar direkt när jag sätter in ett nyladdat batteri, har även provat med ett helt nytt batteri, men sedan töms batteriet snabbt när jag slagit av motorn.
Det du skriver om generatorn låter som ett troligt alternativ och jag ska undersöka det.Stort tack för din hjälp!
Mvh
Khalid -
