Elhissar GT JTS 2004
Forum Teknik Elhissar GT JTS 2004
  • #24117
    Hans Hammächer
      Tror jag har fått i någon typ av klämskydd
      Hissa ner fönstren går bra men upp så måste jag ta “omtag”
      Kan man göra någon typ av återställning?
      Hans Hammächer
      #24118
      Mats Berg
        Kör upp fönstret hela vägen och fortsätt hålla upp knappen i typ 10 sekunder så hittar bilen ändläget på fönstret. Du kan behöva göra det även i det nedre läget. Ganska vanligt att dom villar bort sig
        #24119
        En variant är att hissa ner rutan genom att hålla ner knappen och hålla den nedtryckt i tio sek. Sedan hissar du upp den och håller in i tio sek. Det är för att återställa stopplägena.
        Det är mycket möjligt att det finns något i Fiat ECU scan eller Multi ECU scan som kan återställa på annat sätt också men det vet jag inte säkert.
        #24120
        Det verkar som att du hann före
        #24121
        Mats Berg
          Va nog på sekunden om man kollar tidskoden
          #24122
          Hans Hammächer
            Tack för all respons!
            Ska testa imorgon
            Hans Hammächer
            #24123
            Martin Isaksson
              I denna funktionen så ingår också att rutan åker ner några mm när man öppnar dörren,och givetvis åker upp igen när dörren stängs.
              Detta för att skona gummilisten och att det blir lättare att stänga dörren(mindre övertryck i kupén).
              Skall bli spännande och höra hur länge din bil kommer ihåg detta!
              På min GT-07 så tappar den bort denna lilla mm justering efter några veckor, rutan går fortfarande upp och ner som den ska utan sk omtag.
              Mvh
              Martin
              #24124
              Hans Hammächer
                Problemet löst men jag har också problem med att den tappar minnet efter någon vecka
                Förmodar att det är något man får leva med
                Hans Hammächer
                #24125
                Brian Nilsson
                  Tryck ner rutan helt. Håll knappen ner några sekunder. Höj rutan Max o håll knappen några sekunder. Du kan få slå av o på några gånger för att få upp rutan. Sen ska det fungera.
                  Giulietta -> Abarth 595
