Felkod AR 156 JTS
Forum Teknik Felkod AR 156 JTS
  • #25575
    Halloj.
    Har ett par felkoder som återkommer var 100:e mil ungefär. Läser av dom med Torque appen men jag kan inte tolka dom riktigt.
    Motorn drar en del olja (ca. 1l var 100-200 mil) och gick inte igenom besiktningen pga. dåliga avgasvärden.
    Så frågan är om det är lambdasond, katten eller om det är oljeförbrukningen som “smutsar ner” avgasvärdena?
    Fault code: P0430, catalyst system efficiency below threshold(bank 2)
    Fault code: P0420, catalyst system efficiency below threshold(bank 1)
    Har även ett begynnande fel med Selespeeden. Den har börjat växla segt från 1:an till 2:an, växlar liksom långsamt. Alla andra växlarna fungerar ok.
    #25576
    Hej Kim. Hade samma problem med min jts 04, gick inte igenom besiktning pga för höga värden till en annan besiktningsman undrade hur dom hade mätt värdena tidigare. Enligt honom så skulle mätningen på min bil ske under gas o inte tomgång så dom andra hade gjort fel. Gick tyvärr inte igenom pga felkod p0134 förmodligen någon av lambdasonderna.
    #25577
      vilka värde har du ?
      alla bilar bensinare i dag testas med tomgång och gaspådrag då vid 2500 varv. när man gör avgastestet.
      co är tomgång.   co2500 är så klart vid varvtalet,  lambdasonden mäts här med vid detta varvet.  o sen hc halten är på tomgång.
      #25578
      Bilen gick inte igenom ännu en gång. Får nog byta lambdasond.Någon som har tips på var man kan köpa till vettigt pris o nr på delen 156 jts 2,0 04
      #25579
      Henrik Cornelius
        EB Spares eller Alfaworkshop, t ex.
        #25580
        Värdena var:
        co halt tomgång 0,43 skulle vara 0,30
        hc halt 460 skulle vara 100
        fel både vid tomgång o gas.
        byter lambdasond så får vi se
