Felkod Giulia 2017
› Forum › Teknik › Felkod Giulia 2017
  • #83394
    Mats Aronsson
      Felkoden säger att det är ett timeoutfel i reläets krets. Kan bero på följande. Felaktigt relä (precis utbytt till nytt) Kabelskada (försökt simulera genom att röra på kablaget, eller mottagningen av reläets spänningsmatning inuti motorstyrenheten.
      Är det någon som har någon info, kunskap eller tips om verkstad. Bilen stannar och blinkar igenom alla fel i displayen. Därefter går det att starta igen och köra vidare. Detta händer cirka 1 gång i månaden ibland oftare och ibland mera sällan.
      #83395
        Reläet? Det lär väl finnas cirka 10 sådana, vilket av dem pratar du om?
        #83396
        Mats Aronsson
          God Morgon
          Jag tror att felkoden gäller huvudrelä? Ska kolla upp det under dagen.
          Mats
          #83397
          Slocknar allt och bilen stannar när felet kommer? Låter livsfarligt! Det skulle kunna tyda på att du är på rätt spår, men jag har ingen koll på var ett ev huvudrelä sitter.
          Men om bilen stannar och instrumentering har ström…
          De första årsmodellerna hade reläproblem, tror det blev bättre i senare årsmod. I höger hjulhus fram sitter en grupp som kan krångla. Styr b.la startmotor, nåt med sprutet osv. Jag fick problem för några år sedan. Startmotorn snurrade men bilen startade inte. En googling pekade på ett av reläna i den gruppen. Beställde 4 relän och bytte det utpekade + andra i rskzonen, typ startmotorrelä som många haft problem med. Min -17 Q2 har fungerat bra nu sedan dess.
          #83398
          Mats Aronsson
            Felkoden säger timeout på huvudrelä. Ett jättekort avbrott således och bilen varnar för allt i displayen och stannar.
            #83402
            Gjorde ett sök och det verkar inte finnas nåt main relay? Bara dessa små relän som matar olika komponenter/databoxar. Kan nog bli knepigt att ringa in vilket av dem som klickar. Du hittar lite läsning här:
            https://www.giuliaforums.com/threads/main-relay-needs-replacement.60548/?utm_source=google&utm_medium=organic
            #83403
            Jag läste nu om ett relä, ASD auto shut down. Om det krånglar stängs bilen av. Kan ju vara ditt problem. Går säkert googla på det och vart det sitter. 😎
            #83406
            Mats Aronsson
              God morgon. Tack så mycket för tipset. Jag ska kolla upp om det kan vara det.
              #83409
              Mats Aronsson
                Hej Christer
                Kan du se vilka reläer som är vilka? Min mekaniker hittar reläbryggan och det sitter 6 st röda likadana reläer där. Han undrar i vilken ordning de sitter från motorsidan och utåt mot skärmen?
                Mvh Mats
                #83411
                Jag antar att ni pratar om de som sitter i höger hjulhus, framför däcket, bakom luckan… Jag har dessa 2 bilder jag hittat på nätet. Kan ge viss vägledning.
                #83412
                Mats Aronsson
                  Stort tack för fin info
