- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 25 mars, 2014 kl. 09:52 av .
När jag sätter i nyckeln i min 159:a får jag ett felmeddelande, “Check right hand side front light” med tillhörande illustration om vilken sida som avses. Jag har kollat hel- och halvljus samt blinkers och lamporna fungerar. Några idéer om vad detta kan bero på?
Axel Lindgren
Har du bytt ditt batteri ännu??
Det är parkeringslamporna som gått. Bytt dem. Dumt att den inte larmar för halvljusen.
Nej, inte ännu
. Börjar nu starkt fundera på att kolla konditionen på batteriet i samband med service som snart infaller. Det lutar nog åt ett byte.
Axel Lindgren
Tack Peter!
Ska kolla parkeringslamporna imorgon.
Axel Lindgren
Har du köpt led lampa som är inte canbus så får du fel medelande.
Det var ett trasigt parkeringsljus. Är det enkelt att byta?
Axel Lindgren
Det är rätt enkelt. Möjligen lite knöligt när man skall sätta tillbaka den nya och hitta hålet i armaturen som lampan sitter i.
Pga mina oerfarna och något stora händer så blir det ett besök på Power car imorgon för byte av båda lamporna. Jag gjorde själv ett försök igår där jag fick av skyddet, men sedan kom jag inte längre.
Tackar för all input i ämnet.
Axel Lindgren
Höger sida är enkel, vänster är det trängre men det går. Finns en ring du stoppar fingret i o bara drar ut lampan. Sen är det bara ha god hålkänsla för sätta tillbaka den.
