Flytta bak batteri på Bertone
Forum Teknik Flytta bak batteri på Bertone
  • #30328
    Johan Stenlund
      Är det nån som har en bra lösning på flytt av batteriet bak på en Bertone måntro?
      Tänkte vart ni dragit kablar, dimensioner, fästsättning av batteri osv.
      #30329
        Ett annat alternativ är att köra med LiFePo4 batteri. Ett sån’t väger cirka ett kilogram, så då lönar det sig inte att flytta bak batteriet (kablarna kommer att väga mer).
        #30330
        Johan Stenlund
          Men du det var ju inte dumt alls! Såg att man menar att de är starkare än vanliga bly batterier, tex skulle ett 20Ah duga till att motsvara ett 50Ah bly. Stämmer det måntro?, tänkte man kör ju bara på sommaren så varför inte…..verkar dåliga i kyla.
          Har någon testat??
          #30331
            vi körde isbana med ett 19Ah biltema gelbatteri i -25 C i en 75ts.  startade utan bekymmer hela vintern.
            #30332
              Inlägg av Johan Stenlund på 2015-11-25 22:22
              Har någon testat??
              Bland hojåkare är de populära.
              #30333
              Jan Mörk
                Innebär detta att detta batteri skulle funka för en standard 1300 junior?
                http://www.hab.se/12-v20ah-lifepo4-battery–34kg-p-11334.aspx
                GT 1300 Junior 1967
                #30334
                  Inlägg av Jan Mörk på 2016-02-20 13:54
                  Det där var ett monstruöst dåligt batteri (200 A ur 3,4 kg). Biltemas 210 A batteri väger 0,8 kg.
                  #30335
                  Jan Mörk
                    OK, var hittar du den om du kan länka?
                    Och är det batteriet isf värt att köra på? Det blir ju mest åkande på sommaren, men även vårturer och höstturer om vädret tillåter
                    GT 1300 Junior 1967
                    #30336
                    Johan Stenlund
                      Jag hittar Biltema gräsklippar batteri 802351, 1,1kg 12V. Sen står det Ah 3,5(24). Hänger inte med på var de menar med detta riktigt.
                      Men det vore ju grymt om funktionen var där, är det någon som har testat i verkligheten??
                      Såg den här testen, med ett 10Ah. Ser inte dåligt ut, om nu Biltemas är på 24Ah så är det nog inget att fundera på….
                      #30337
                      Åke Nyberg
                        Vad är det för problem du skall lösa genom att flytta batteriet bak på en standard 1300 Bertone ?
                        #30338
                          Inlägg av Jan Mörk på 2016-02-21 12:52
                          Här har du hela serien: http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/El/Batteri-ovriga/Litiumbatteri-2000036169/
                          Lite slarvigt kan man säga att en startmotor drar 200 A. Det lättaste batteriet som ger > 200 A är 80-173.
                          Om man vill köra när det är minusgrader; ‘kan 80-176 vara ett alternativ (lite dyrare, men ger hela 290 A).
                          #30339
                            Inlägg av Johan Stenlund på 2016-02-25 08:51
                            Jag hittar Biltema gräsklippar batteri 802351, 1,1kg 12V. Sen står det Ah 3,5(24). Hänger inte med på var de menar med detta riktigt…
                            Det första talet (3,5) är den faktiska kapaciteten. Det andra talet (24) beskriver yttermåtten, de är desamma som på ett 24 Ah blybatteri.
                            #30340
                            Johan Stenlund
                              Inlägg av Igino Cazzola på 2016-02-26 00:13
                              Va dit å kikade i går kväll, var 350A. Mycket riktigt som du säger var 24Ah motsvarande storlek, dvs de som detta kunde direkt ersätta. Därav står de största litium batterierna som “Gräsklippare”….Skulle få låna för att prova till sommaren av den trevliga snubben på Biltema.
                              #30341
                              Johan Stenlund
                                Inlägg av Åke Nyberg på 2016-02-25 23:01
                                Standard 1300 Bertone? Problem? Ingendera.
                                #30342
                                Jan Mörk
                                  Tack för svaren, men fasen vad litet det är. Är detta verkligen möjligt att använda??
                                  Jag tittade på typ PC680 och även det är ju riktigt litet. Men det är väl ett blybatteri? Om än avancerat…
                                  GT 1300 Junior 1967
