Fönsterhiss 155 -96
Forum Teknik Fönsterhiss 155 -96
  • #25367
    Erik Godolakis
      Håller på att fixa lite småfel på 155;an, fönsterhissen funkar inte och när jag plockat mig in till motorn så är det spänning fram och när jag trycker på knappen så vill motorn gå men det är precis som att den inte orkar.
      Finns det nåt känt fel på fönsterhissarna, typ att dom kärvar på nåt ställe?
      Annars får jag väl plocka ut hela mekanismen och se om det kärvar nånstans…..
       //Hopp om lite tips Mvh Erik
      #25368
        I en del andra grejjer som ska röra sej, tex låskistor, är ofta felet gammalt fett som har stelnat. Vet inte om det är så i ditt fall, men riv växeln och kolla.
        Martin Frykstam
          Har varit med om ett par gånger att vajern rostat av när det under lång tid kommit in vatten i hölje och drivning. Innan vajern brustit har hissen gått trögt. Går att reparera med 2 mm’s vajer och små nipplar alternativt att man själv löder en nippel. Bökigt men lönsamt att göra själv.
