Förbryllande knack (någorlunda bråttom)
Forum Teknik Förbryllande knack (någorlunda bråttom)
  • #28353
    Hör ett knackande ljud i morsans 166 som irriterar mig. Låter som drivknut men det hörs bara under acceleration och blir inte värre när man svänger.. Det konstiga är att ljudet helt sonika försvinner under långa perioder (en vecka har den varit tyst men nu kom det igen). Inte fan tystnar en dålig drivknut i en vecka för att sedan börja låta igen? Är på väg till Öland för semester i skrivande stund så hade varit bra att veta så fort som möjligt va det kan vara.. Stannade nyss till och kollade hjulbultarna och vred och ruckade på hjulet (höger fram) och kunde inte känna/se något problem, dock så tystnade det nu igen..?
    Hilfe!
    #28354
    Sam Helgesson
      Har den automatlåda? isåfall har jag svaret.
      #28355
        Låter precis som mina drivknutar på 166’an. Ljudet kom och gick under ett års tid innan det tilltog mer och lät konstant.
        Så det är drivknut ändå? Det låter ganska svagt just nu men det tilltar kanske. Hur länge är man “safe” innan man ska börja oroa sig? Det är en manuell låda förresten!
        #28357
        Sam Helgesson
          Har läst en hel del trådar om alfas modell på drivknutar på alfaowner, de låter lite då och då. och så helt ifrån ingenstans smäller det till och rasar helt.
          Jag har köpt drivknutar till både vår volvo V70n och 166 här http://www.jandrcvjoints.co.uk/ (eller rättare sagt på deras ebay sida) , priserna är löjligt låga 1/10 av vad man hittar i sverige. Har nu kört 8000mil på volvon och 6000mil på 166 med knutarna utan några som helst problem. jag var skeptisk till clipsen när jag såg dem. De är dock i rostfritt. och har fungerat
          #28358
          Kapar tråden lite, men det har även börjat knacka från vänster fram på min Alfa 166 3.0 när man accelerar och svänger samtidigt. Jag antar att det är drivknuten som håller på att ge upp.
          Är det denna jag ska ha? http://www.jandrcvjoints.co.uk/alfa-romeo-166-2-5v6-3-0v6-cv-joint-new-99-06/
          Utöver drivknuten behövs väl följande: http://www.jandrcvjoints.co.uk/alfa-romeo-166-3-0-hub-nut-cv-joint-boot-kit-driveshaft-bootkit-gaiter-99-06/
          Är det något mer som behövs? Eller räcker det med ovanstående?
          Tack på förhand!
          #28359
            Inlägg av Anton Sikström på 2015-05-11 21:44
            Tack på förhand!
            Damask-kit verkar ingå om du köper knuten. Fundera på om du inte ska byta damask på inre knuten om du ändå ska ta isär. Och kanske hjullager också?
            Den typen av klämmor som är på bilden kräver egentligen en speciell tång för att monteras, men det går nog med en hovtång om man är lite försiktig.
            #28360
            Tackar! Missade att damasken fanns med i specen..
            Såg att inre knuten kostade runt 16 £, är det kanske lika bra att byta den också när man ändå håller på?
