Fråga om elcab 2003 916 Spider
› Forum › Allmänt › Fråga om elcab 2003 916 Spider
  • #18956
    Hej, har problem med att elcabben ej fungerar att få “ner” och “upp”, den har plötsligt slutat fungera. Någon som har några allmänna tips, några Typfel på 916 Spiderns elcab, vart skall man börja felsökningen? Tack på förhand och trevlig kväll! Saluti/ Kristoffer
    Alfistitotte
    #18957
    Lars Ryefalk
      Microbrytarna krånglar ibland. Har du provat “nödknapparna” under locket bakom förarstolen? Jag får ibland använda dessa för att lossa första spärren, sedan funkar den vanliga knappen.
      oo-v-oo
      #18958
      Det är bara att slå lite löst på tak motorn med en skruv mejsel och trycka på knappen till taket samtidigt , taket fastnar ibland på halva vägen och det brukar räcka att göra så , det ska tydligen vara ett vanligt fel. Har 03 själv och taket fastnar ibland men det brukar funka.
      #18959
      Hade problem med elcabben på min 2002 spider igår, där tryck på nödknapparna i b stolpen inte hjälpte, en av dom roterade låsen, men den andra som skulle få hela locket att låsa upp gjorde ingenting. Efter att ha surfat runt lite så visade sig att man kan blottlägga motorn genom luckan bakom sätena, i mitten sitter en M10 bult. Satte på en hylsa på den och knackade till och då släppte den så att låset öppnade (var det detta Jörgen menade tro?) och cabben gick att dra ut manuellt.  Efter detta så bestämde sig även den elektriska knappen som låser upp att fungera. Vet dock inte vad det ursprungliga felet var, men microbrytare eller kanske atmosfäriska störningar ligger nära tillhands  //Stefano
      Stefano:CAR 9126 : Alfa Romeo Spider 3.0 V6 24v -02
