Gammal framskärm på nyare 156a
› Forum › Allmänt › Gammal framskärm på nyare 156a
  • #16612
    Är det några större skillnader på en icke faceliftad framskärm (-02) och en -05 ?
    Går den gamla att montera på den nyare bilen?
    Some people play hard to get. I play hard to want...
    #16613
    Den går att montera men bra blir det inte. Om du står framför bilen och tittar där motorhuven möter framskärmen ovanför framlyktan så är faceliftframskärmen längre där den möter moorhuven för att fronten ska vara spetsigare på faceliften. Det är bara lite som skiljer och är du skicklig kan du svetsa dit det själv.
    men nej, det är bättre med rätt skärm från början ävn om resten är identiskt.
    #16614
    Okej, tack för informationen..
     Hmm, skulle man kanske kunna montera på den äldre skärmen medans man fixar till orginalet?
    #16615
      nej det kan du inte. det skiljer på lamporna. huvet och så kallat grillen. stötfångaren.
      fixa skärmen och låt bilen stå så länge
      #16616
      Tack för infon, Rickard!
      #16617
      Men? Jo det går ju.
      Huven skiljer men linjerar med skärmen. Kolla på denna byggtråd för faceliftkonvertering som är precis som du vill fast tvärtom.. du ser hur gamla skärmen skiljer sig och hur det sitter tillsammans med “fel” motorhuv. Infästningspunkter för skärmen är desamma på båda.
      http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=47002&get=last
