- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 22 november, 2019 kl. 16:08 av
Igino Cazzola.
17 november, 2019 kl. 15:17 #36530
Vi har problem med FCW systemet, den främre kameran (tror jag) och jag undrar om någon mer har haft problem eller har bra koll på hur systemet fungerar.
Både jag och Hedins trodde att problemen berodde på en spricka i framrutan pga stenskott som passerade rakt över kameran och störde den.
Bilen har varit inne nu på service och byte av framrutan och då kalibrerades allt.
FCW system fungerade en kort stund efter servicen för att sen lägga av igen.
Det finns inga felkoder utan det uppträder som när vägmarkeringen är dålig och kameran inte hittar några referenser.
Så förmodlingen måste allt kalibreras igen och ursprungs problemet var inte sprickan i framrutan.
Bilen ska naturligtvis in till Hedins igen (som varit ok) på garanti, men det skadar aldrig att veta lite mer om funktioen och ev. problem som andra har haft och hur dom i så fall fixades./LG
lgw
17 november, 2019 kl. 18:37 #36531cameran är bara för lainassist. det andra är radar baserat och då ska dom kalibrera radaren. har du adaptiv farthållare som bromsar in och håller avstånd till framförvarande bil ?. har du så den bromsar in till stillastående med.
radaren sköter den funktionen med FCW. Kameran är iregel bara för lainassist som varnar vid närheten av väglinjerna, känner av hastighetskyltarna och visar aktuell hastighet i navigarorn om du har , den styr även heljus automatik där bilen bländar av vid möte och när man kommer ikapp en bil och ser bakljusen.jobbar idag med alla dom systemen då vi har utrustning för just detta ändamålet med adas säkerhetssystemet.
hur gammal är din bil ?Alfa specialisten / Account Manager för Autocom Diagnostic Partner AB.
17 november, 2019 kl. 22:49 #36532Jag kanske har snurrat till begreppen lite eller också är instruktionsboken som den är….
Det är nog lainassisten som strular i så fall, den “lilla bilen mellan väg linjerna i mitten displayen” är ständigt borta, precis som när markeringarna saknas ibland.
Jag har provat att starta om systemet och ändrat känsligheten utan resultat.
Samtidigt fungerar helljus automatiken utmärkt, så är det samma kamera som sköter jobbet så känns det konstigt.
Navigatorn fungerar också bra.
Bilen är en manuell diesel Super 16-17, den har ingen adaptiv farthållare vad jag vet.
Bilen ska tillbaka till Hedins, dom vet bara inte om att det har slutat att fungera igen då vi inte riktigt har haft tid att ta tag i det här.Nya tider och nya typer av problem, det känns som om dom små elutmaningarna på Busson hemma i garaget är rätt hanterbara ha, ha!
Men, för övrigt är Giulian en riktigt trevlig bekantskap som känns bra ihopskruvad och är väldigt pålitlig.lgw
18 november, 2019 kl. 07:47 #36533Det låter som lane assist inte går att aktivera öht iom att “lilla bilen” inte dyker upp. Fel på knappen?
?en ska ju poppa upp när systemet aktveras, sedan när kameran hittar linjer till hö & vä så
framträder motsvarande linje på rätt sida om “lilla bilen” i menyn. Gjorde ett förtydligande… ?
Jag tycker det borde poppa upp nån felkod om nåt i systemet krånglar, kamera eller sånt.
Men i ditt fall är inte systemet “påslaget”, om jag läser rätt…Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
18 november, 2019 kl. 19:54 #36534är inte systemet korrekt kalibrerat så fungerar det inte. din bil har en dynamisk kalibrering om jag inte har fel för mig. det innebär att man ska göra kalibreringen av kameran körande under vissa förhållande som hastighet, avstånd till framför varande bil, bra linjer på vägen och framför allt inte regn samt dimma.
har du fått orginal ruta ?, vet vissa rutor från eftermarknaden kan vara struliga..
sen kan man även montera kameran fel i fästet och då får du även fel i kalibreringen att den inte går igenom.
det ska bli felkoder då det är säkerhetsrelaterat.
sen så för din skull så kan inte sprickan orsaka några problem på kameran osv , händer att oem verkstäder säger sådant till kunderna för att dom har haft sönder det och så säljer på dig en ny kamera som kostar massor.vart bor du , vilket regnr har du. jag har diagnos och utrustning för kalibrering och även kalibrerings tavlan för alfa romeo och fca märke. men då ska bilen ha statisk kalibrering.
tittar gärna på vad vi har för funktioner i vårat program och ska även kolla i fca elearn efter funktions beskrivningen.
när du kommer till hedin nästa gång så be om att få en felks utskrift på kamera systemt och alla system i bilen.Alfa specialisten / Account Manager för Autocom Diagnostic Partner AB.
18 november, 2019 kl. 21:13 #36535Ok, tack för svaren.
Alla system är igång vad jag kan se.
Hedins bytte rutan och jag förutsätter att det blev en originalruta.
Sprickan passerade mitt för kameran och först var det inget problem alls utan kameran la av senare, det tog ganska lång tid innan vi bytte rutan då vi skulle synka med en service samtidigt.
Jag har inte riktigt koll på när det hände, bilen går som vår andra bil och jag kör inte den så ofta tyvärr.
Det kanske inte alls hänger ihop, det var min egen diagnos och verkstaden hakade på.
Hedins har kört bilen och kalibrerat efter rutbytet och som sagt allting var igång någon dag efter servicen för att sen lägga av igen.
Jag ska ringa och boka en ny tid och se vad dom säger, det är nog inget problem men det skadar aldrig att vara lite påläst.
Reg.nr RGA896 och bilen finns oftas i Eskilstuna.
lgw
19 november, 2019 kl. 10:56 #36536Dum fråga: Du har inte råkat trycka på knappen i änden på “avbländningsspaken” som stänger av och på filhållningsvarningen. Om den är på borde bilen dyka upp i displayen även om den inte hittar några linjer att följa.
20 november, 2019 kl. 22:23 #36537Finns inga dumma frågor, det måste kollas upp i morgon.
Skulle det vara så, så är det naturligtvis frugan som gjort det…..lgw
21 november, 2019 kl. 20:33 #36538Tack Sune, just nu är jag väldigt glad att jag inte hann felanmäla till verkstaden.
Jag får ta på mig “skämsmössan”
allt fungerar igen då systemet tydligen var avstängt iallafall.
lgw
22 november, 2019 kl. 16:08 #36539Är det inte frugan som skall ha skämsmössan? 😉
