Giulia – OBD läsare
› Forum › Allmänt › Giulia – OBD läsare
Visar 11 inlägg - 16 till 26 (av 26 totalt)
  • #22132
      Kanske dum fråga men var sitter OBD-kontakten på Giulian? Har inte kommit mig för med att leta efter den.
      Den sitter lättåtkomligt, behövs inte öppna nån lucka eller så. Sitter i nederkant på instrumentpanelen “ovanför” pedalerna.
      #22134
        Just oljetempen har jag nog inte kollat via OBD, men vattentemp mm. Så det kan nog vara så att oljetemp inte ligger som en universell kod utan en modellspecifik, och då kan nog inte de här enklare instrumenten läsa ut den.
          Inlägg av Christer Andersson på 2018-01-25 14:29
          Aha, tackar! Jag har tydligen huvet under ratten alltför sällan
          Martin Edlund
            Engine Oil Temp är specificerat som standard PID enligt https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
            Hexadecimal adress 5C, exempelvis så har Engine RPM 0C som adress.
            Jag har själv en Vgate iCar Pro (WIfi ELM327) med ODB Fusion för iPhone och ser att det går att skapa egna custom pids.
            Ska prova senare ute i bilen om jag kan läsa ut oljetempen på adress 5C. Speciellt intressant nu när jag fick nya oljetrådsvärmaren från Defa monterad förra veckan på min Veloce.
            #22137
            Låter intressant… följer med intresse.
            Var nåt liknande jag tänkt göra. Kolla ev felvisning, om det gjorde att startmotorn aldrig drog igång i kylan.
            #22138
            Martin Edlund
              Ne tyvärr, Engine Oil Temp gick inte att utläsa för mig igår med OBD Fusion och iCar Pro. Bilen verkar inte presentera någon data på 0x5C.
              @Gustav Holmdahl: Stämmer det att du ser oljetemp med Torque, går det att se någon info om PID isf?
              #22139
                Inlägg av Martin Edlund på 2018-01-29 12:27
                Som jag skrev ovan så har jag inte kollat. Har bara testat vattentemp mm och var säker på att även oljetempen skulle gå att se, men det gjorde det tydligen inte. Har dessutom förlagt min OBD plugg så jag kan inte testa just nu.
                Det är kanske inte så enkelt att komma in i motorstyrenheten? Tycks ha läst det på några sajter där det diskuterats trimmning av 2.0-motorn. Att det gjort att det dröjt med “chiptrim”. Kanske därför motor inte finns med hos 2.0 i Multiecuscan… ännu?
                #22141
                Fått tips om en OBD-läsare som ska fungera tillsammans med Multiecuscan….
                KW902
                ELM327 Bluetooth . Så jag har beställt på Ebay. Runt 80:- med frakt.
                Lite mysko är det. Killen som tipsade om denna läsare har en diesel och för den finns Engine med i Multiecuscan. Av någon anledning ville han också läsa av oljetempen. Han hittar inte heller nåt värde i programmet.
                #22142
                Ser nu att det kommit en uppdatering för Multiecuscan och nu finns 2.0 Benzina med.
                Får testa lite längre fram. Även beställt den adapter som behövs.
