Glykol i Twin Spark-spis?
Forum Teknik Glykol i Twin Spark-spis?
  • #23801
    Filip Norén
      Vad använder ni för glykol i era 16V Twin Spark-maskiner? Hur tänkte ni när ni valde typ av glykol?
      /Filip
      #23802
      Niclas Isfelt
        Jag använde etylenglykol för att den ska förhindrra korrosion bättre, tänk också på att inte blanda den med propylenglykol för då kan det bli stopp i kylsystemet
        #23803
        Annie Kärävä
          Blå Paraflu till mina Alfor enligt Alfa verkstad rekommendation.
          #23804
          Magnus Rönn
            För att sammanfatta en gammal tråd i ämnet på gamla clubsidan:
            Etylenglykol i aluminiummotorer. Märke och färg är en smaksak (kan bli en oljetråd av detta). Blanda ej etylenglykol med propylenglykol då det kan orsaka gegga. Olika märken av etylenglykol har olika tidsbeständighet avseende deras korrossionsskdd (läs på etiketten). Blandning av olika märken av etylenglykol kan eventuellt orsaka försämring av den korrosionsskyddande verkan.
            #23805
            Filip Norén
              Tack allihop!
              Med andra ord: vilken som helst så länge den är etylen-baserad. Smidigt ju!
              #23806
                Intressant att ingen frågat vilken generation Twin Spark det rör sig om.
                Jag fick renovera toppen efter genomrostad packning på min (förvisso JTS) men pga att man regelbundet försett bilen med fel glykol – trots att den bara hade stämplar i boken från en “erkänd” märkesverkstad.
                Det var det dyra sättet att lära sig att det skiljer på röd Paraflu och “vanlig” röd glykol.
                #23807
                Filip Norén
                  Inlägg av Stefan Atterhall på 2014-02-07 11:34
                  Skillnaden mellan TS och JTS som är relevant i det här fallet är väl att JTS:en har både alu-block och alu-topp, eller hur? Är det så att det finns etylenglykol av “dålig” kvalité som är aggressiv mot aluminium? T.ex. Lahegas vanliga etylenglykol, BS6580, sägs ju av Lahega själva vara snäll mot aluminium? http://www.lahega.se/Products/glykol-bs-6580-677
                  Färgen på glykol är ju allmänt en dålig indikator på vad det är för typ och vad den har för egenskaper. Vad var det för sort i din JTS som gjorde att det gick åt pipan?
                  #23808
                    Inlägg av Filip Norén på 2014-02-10 20:41
                    Finns en bra och enkel sammafattning på http://www.exx.se/techinfo/glykol/index.html
                    Om motorn är gjort i alu eller gjutjärn  eller en kombination  kvittar.
                    Den klassiska gamla  “bonn” Etylenglykol  är i princip bäst på allt förutom livslängden på rosskyddande egenskaperna. Eller om man har för vana att dricka den. (väldigt giftig).
                    Man kan blanda vissa varianter,vilka  står i länken . Men ofta vet man ju inte vad som finns i motorn  sedan tidigare . så då bör man  tömma man systemet   och häller i vanlig etylenglykol som finns på billighetsvaruhusen.
                    Färgen på glykol går inte dra några slutsatser av då den är skapad genom tillsatser.
                    Att  tro att man är säker genom att handla paraplu är ingen garanti då paraflu gör både propylenglykolen  och etylenglykolen och du har ingen aning vad som tidigare ägare och  verkstad har använt.
