Gtv 2,0 ts -95
Forum Projekt Gtv 2,0 ts -95
  • #49410
    Har köpt ett litet rullande projekt. Skall vara min sommar bil. Finns lite att fixa på den. Först och främst en större service men kamrem, filter och oljor. När jag tittade på den sade säljaren att kamremen var bytt 2014 men senaste dokumenterade var 2010. Så kommer inte startas igen innan den är bytt. Skall byta fälgar innan den börjar rulla med. Har några att välja på i lager. Jaja lite bilder kanske någon vill ha.
    #49411
    Satt i bilen och torrkörde lite och kom på att jag hade en tut knapp av rätt modell liggandes.
    Små detaljer som gör en glad. Började även polera lite.
    #49412
    Inga delar kommit idag heller så fortsatte laga förare stolen.
    Det var enklare än vad jag trodde. Men hade läst på hur man skulle göra
    #49413
    Det där blir nog en fin gtv! Skitsnygga i den färgen.
    #49414
    Tack Fredrik.
    Varit väldigt dålig på att uppdatera. Men har bytt alla remmar och en större service. Hunnit njuta av bilen i sommar. Fruktans värt rolig att köra. Polerat och bytt emblemen fram och bak. Sen slutade vänster baklampa lysa. Kollade lampan som var hel. Bytte en säkring som var trasig och fungerar igen. Men vilket ormbo.
    Blir att pilla med i vinter. Någon som vet vart den stora vita kontakten är till?
    #49415
    Nytt emblem fram.
    #49416
      den är garanterat till ett eftermarknads larm. kolla så ser du en massa strömtjuvar . vissa av kablarna går säkert upp till kablaget från tändlåset osv. bara o ta bort om du inte har någon box som den ska sitta i, all onödig el o kablage som är intjuvat på orginalkablaget är ett orosmoment och orsaken till många konstiga elfel.
      #49417
      tack Rickard. Misstänkte det. Har problem med att säkringen till höger baklampa går. Den är inte inkopplad i någon box och den går upp till tändningslåset. Blir till att ta bort.
