GTV 2000 motorproblem
Forum Teknik GTV 2000 motorproblem
  • #69052
    Ulf Adolfsson
      Hej, min GTV 2000 -72 rusar och går inte ner till tomgångsvarv när den är varm. Misständer då o då. Felet uppstod plötsligt, motorn gick bara på typ två cylindrar ett tag, men kom tillbaka. Förgasaranslutningar bytta. 123 fördelare blutetooth monterad. Ny tändspole. Nya tändkablar. Förgasare rengjorda. Nya tändstift.
      Tacksam för tips!
      Hälsningar Ulf
      #69056
        Det låter som att den får för mycket luft.
        Kan du lägga in en bild på en av förgasarna, tagen uppifrån, så att vi kan se vad vi har för frihetsgrader?
        #69059
        Ulf Adolfsson
          Menar du såhär?
          #69069
            Menar du såhär?
            Det är precis den vy som jag önskade, men bilden gör mig fundersam, vad menar du när säger “Förgasare rengjorda”?
            #69075
            Ulf Adolfsson
              Ja, lite pinsamt, hade bråttom se resultat av bytta förgasarflänsar (som inte gjorde någon skillnad). Men insidorna är rengjorda. 🙂
              #69076
                Prova att skruva ner luftskruvarna i botten (det är de som sitter under de små plastlocken).
                #69100
                Ulf Adolfsson
                  Samtliga skruvar utom fyrans var i botten. Dragit ner den, ingen skillnad.
