- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 20 april, 2014 kl. 22:41 av
Rickard Bergh.
18 april, 2014 kl. 06:25 #24826
Det lyser en gul lampa högst upp i varvräknaren ovanför batterilampan när jag startar Alfan. I instruktionsboken finns inte den lampan.Samma lampa/tecken finns i alla andra bilar som ser ut som en motor.Är det någon som vet vad det kan innebära?Har kollat i min andra bils instruktionsbok där det står att det kan vara något fel med insprutningen.Någon som har erfarenhet av den gula lampan????
….en annan sak,hur tar man bort avluftningsröret från selespeedlocket?Vill inte dra för hårt
Ps frun tog Alfan på en sväng,när hon kom tillbaka och jag skulle ut och njuta av Alfan började lampan lysa hmmmmmm
18 april, 2014 kl. 10:19 #24827Det har hänt mig också att den lampan inte slocknat när jag har startat men det har alltid löst sig med att jag slagit av tändningen och startat om och då har ordningen varit återställd, det kan väl vara så i electronikens värld.
Så prova att starta om ifall lampan inte släcks.
Beträffande ditt PS så får jag uppfattningen att du lägger skulden på hustrun och det är inte rättvist för det kunde lika väl uppstått om du varit ute med bilen sist.
PS när jag tänker efter har den lampan tänts några sek under körning och sedan slocknat igen ett par ggr på min bil men jag har inte märkt någon skillnad när den varit tänd.
// Gert
18 april, 2014 kl. 10:25 #24828Inlägg av Christos Tzivis på 2014-04-18 06:25
den lampan liknar en spridare . det är lampan för motorfel av nått slag.
nipplen till selespeed enheten ska du inte lossa. gäller det så kallat cluch bleeding så är det en intern lutning. inget man gör så luft ska komma ut.
gällande lampan så läs ut felkoderna och se vad dom säger.
18 april, 2014 kl. 12:40 #24829Tack för svaren och jag ska inte skylla på frugan Gert
!!Angående att jag vill ta bort avluftningsröret från selespeedlocket är för att kontrollera oljenivån.Står så i instruktionsboken
????19 april, 2014 kl. 06:44 #24830aha du menar slangen på locket ??
den lossnar lätt bara i stucken. tänk på att kolla oljenivån på rätt sätt. gör man fel så är det för mkt olja enligt stickan.
när du öppnar dörren o du hör pumpen stanna då ska du kolla oljan,, då är systemet fullt och nivån rätt o behållaren.Alfa specialisten / Account Manager för Autocom Diagnostic Partner AB.
19 april, 2014 kl. 23:27 #24831
Ja,slangen den sitter fast på locket och är instucken i ett hål bredvid locket.Är det från det hålet jag ska dra ut den???Försökte dra ut den därifrån men vågade inte ta i för hårt??!!!20 april, 2014 kl. 08:48 #24832lyft upp slangen från hålet i den där kåpan. sen kan du skruva på locket med slangen kvar om du vill det. den är bara i stucken en liten bit med en öring som tätar och det är den som kan hålla den lite hårt på plats. inget går sönder när man tar bort den. principen är samma sorts anslutning i locket som slangen på servo behållar locket..
20 april, 2014 kl. 22:15 #24833Ok ok nu är jag tjatig
,drar i slangen den kommer upp ca 10cm och sedan sitter den fast som du säger.Jag vågade inte dra mer igen
.Hmmm,den måste in på ett kamremsbyte/ vattenpump och 15000 milsservice då kan de kontrollera selespeedoljan och den “gula”motorlampan. Tack Richard för hjälpen
.Någon bra o billig Alfaverkstad i Malmöområdet ???
20 april, 2014 kl. 22:41 #24834ja du kan ju kolla med oss på mitt jobb.
autoklinik 040-931450 hälsa Peter att du haft diskussion med mig på forumet.vi fixar allt o så klart kollar jag seelesped olje nivån till dig samband med servicen.
alternativt så mailar du mig på rickard@autoklinik.se
