“Hänger bak”
Forum Teknik “Hänger bak”
  • #33858
    Min 156 SW har en del egenheter för sig, hör bara här: Den ser oftast ut att vara fullastad fastän bagaget gapar tom som en plånbok. Rätt som det är så kan den se normal ut igen. Tänker man på stötdämpare och fjädrar så borde de ju vara slut eller inte, de kan ju inta vara det bara ibland. I början var det mest hö bak, samtidigt som däcket var blankslitet. På andra sidan slets däcket ner till väven, men bara allra längst in så att det bara syntes underifrån. Jag ska lämna in bilen nu i veckan så de får titta på detta, men kanske någon haft liknande problem som jag kan tipsa mekanikern om.
    /Christer Persson
    #33859
      Låter som bärarmslagringarna är slut.
      #33860
        Har du nivåreglering bak som spökar?
        #33861
        Nej, det finns ingen sådan och stötdämparna verkar inte svampiga heller.
        #33862
          Är det Nivomat (självreglerande kompensation för last) på SW? Kan vara den som är slut.
            Tänkte just på det du sa Sune innan.
            #33864
            Får kolla upp det där med Nivomat. Kastar ut frågan till ett par Alfaverkstäder så får vi se.
            #33865
            Min SW med Nivomat beter ungefär på samma sätt. Saggar ihop bak när den står parkerad en stund, men lyfter sig när man kört en liten stund.
