Helt frånvarande halvljus 147:a
Forum Teknik Helt frånvarande halvljus 147:a
  • #31979
    Markus Odnäs
      Köpte mig en 147 2.0ts härom dagen. Defekt halvljus men borde ju inte vara några större bekymmer tänkte jag. Men nu har jag börjat få gråa hår…
      – Alla lampor fungerar förutom just halvljusen
      – Ingen spänning vid kontakterna vid lamporna.
      -Inga trasiga säkringar (av de jag hittat åtminstone, två under ratten och två vid lådan i motorrummet)
      Har halvljuset ett eget relä? Hittar inget. Helljus klickar fin dock.
      Om infodisplayen reagerar på att jag slår om till halvljus borde det väl inte vara spaken som felar?
      En lampa syns bäst när den blinkar.
      #31980
        Inlägg av Markus Odnäs på 2016-06-26 12:53
        Spaken är inte så osannolik. Den “virdkontakten” är rätt dålig. Plocka av kåpan och mät hur det ser ut på kontakterna skulle jag föreslå.
        #31981
        Markus Odnäs
          Ja nu har det blivit en Kalle Anka-lagning åtminstone. Efter studier i eLearn framkom att det sitter ett relä för halvljus under ratten. Försökte länge att bli klok på signalerna från spakarna (negativa signaler, hu) men hittade ingen lösning. Förmodligen är den kass. Hu som helst klämde jag mellan en strömbrytare där relät satt så jag sluter kontakten med brytaren istället. Då hoppar höjdregleringen på strålkastarna igång och går konstant när man slår på halvljusen. Jaja ut med de kontakterna så blev det tyst.
          På provturen går bilen utmärkt en halvmil och sen börjar ALLT larma och varna. Kom hem med nöd och näppe. Blir till att kolla imorgon om bilen laddar som den ska. Eller om det kan vara dålig kontakt eller kortis någonstans.
