Hjälp!!!!!
Forum Teknik Hjälp!!!!!
  • #25855
    Hej där ute ! Är det någon som vet om man kan sätta ditt knapp satsen som styr luft och ac:n som sitter ovanför stereon från en 164 ts-94 till en 164 v6-93 utan några problem .
    mvh:Håkam
    #25856
      ja det kan du göra om bilen du ska sätta den i har samma panel. annars går det inte. det skiljer på funktionerna och styrboxar samt kontakterna på baksidan.
