- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 8 juni, 2024 kl. 11:39 av .
Har en kass ABS-givare höger bak på min Spider -95 som verkar vara stört omöjlig att få tag i! Jag har sökt högt och lågt utan framgång, även beställt hem en som inte passade i hjulnavet. Boschnr 0265006261 (som jag tolkar det, se bild).
Det är inte så lyckligt att någon därute har en givare liggande att sälja, eller vet något annat trick som att byta till nyare nav eller begagnat nav som har givare monterad? Inget jag utesluter.
Tacksam för svar eller tips!
916 Spider -95 3.0 V6 12v
Här är en begagnad –
Och här är en ny eftermarknads –
https://www.bildelaronline24.se/stark/8254857
Man borde funka.
Passar tyvärr ej – har redan en sådan men örat för bulten och kabeln är i en vinkel som kolliderar med navet, plus att själva sensorn är 10mm för kort för att nå ut till ABS ringen. Verkar som att navet byttes ut -98 och då blev det den typen av givare som du länkade, men -94 till -98 använder min typ.
Dock hittade jag efter många timmars Googlande att Fiat Punto använder samma givare men med kortare kabel, att förlänga den är dock en smal sak. Punto-givare finns enkelt att få tag på så beställde en som kommer nästa vecka, återkommer med resultat eftersom det kan vara bra för framtida bruk om någon hamnar i samma sits som jag.
