Hjullager bak alfa GT sökes i Skåne idag
› Forum › Allmänt › Hjullager bak alfa GT sökes i Skåne idag
  • #23001
    Hej Alla Alfadiggare! Problem! Måste ha tag på ett hjullager bak till min GT -06 idag för den går till Frankrike på långresa imorgon bitti. Det verkar inte finnas lager på lager hos reservdelsfirmorna i Skåne så därför frågar jag här på detta eminenta forum om det kan finnas någon i Skåne med omnejd som har ett hjullager liggande. 30mm axel. Samma på 156 147 etc. Skicka gärna pm.
    #23002
      för info så finns det två olika sorters storlek på axlarna vad jag vet på alfa 147, har råkat ut för det nämligen där jag fick fel lager första ggr.
      hade varken. meca. mekonomen. autoexperten eller ad center lager hemma ?
      ring och hör med thor nilssons i sjöbo dom har ett gigantiskt lager oem reservdelar. så chansen är stor att dom har på lager.
      https://www.bilfirmathornilsson.se/
      #23003
      30mm! Tack, ringer dem nu !
