Högkapabelt batteri – 159 2,0 diesel
› Forum › Teknik › Högkapabelt batteri – 159 2,0 diesel
  • #30775
    Sven Lennartsson
      Vilket batteri kör ni med i vinterkylan, kapacitet och gärna fabrikat? Känns lite som att standardbatteriet inte riktigt orkar med trots underhållsladdning och allt extra avstängt vid kallstart.
      Finns där ett batteri på 90 – 100 Ah som passar måttmässigt och med polerna på rätta ställena?
      Alla sökningar på nätet mha bilnumret skickar mig till batterier med en kapacitet jag redan har. Känns som the horses mouth är mer tillförlitlig.
      Sven L
      #30776
      Håkan Petersson
        Sök hos varta.
        #30777
        Sven Lennartsson
          Vartas egen hemsida verkar vara väldigt påverkat av kylan. Knappt så att vissa sidor går igång.
          Och jag är mer ute efter era erfarenheter.
          Sven L
          #30778
          Håkan Petersson
            Jag satte ett batteri från Varta i min 159 2.4.
            #30779
              Vill man ha ett batteri som kan lämna extremt höga startströmmar så kan jag rekommendera Odyssey.
              http://www.odysseybattery.com/
              #30780
              Sven Lennartsson
                Inlägg av Håkan Petersson på 2016-01-18 19:23
                Antar att samma yttermått på batteriet också passar på 2,0 dieseln, men vilken kapacitet (Ah) funkar för dig?
                Sven L
                #30781
                Håkan Petersson
                  Inlägg av Sven Lennartsson på 2016-01-18 20:45
                  Kommer inte ihåg men det var större än originalet. Kan inte kolla då bilen är såld.
                  #30782
                  Klas Hedberg
                    Hej, kör också 159 2,0 diesel men har inga problem med originalbatteriet (nu 6000 mil och 4 år). Underhållsladdare någon gång på vintern då det är dåligt med långkörningar för min del då. Du har inte någon liten strömtjuv som laddar ur batteriet när bilen står?
                    För att köpa nytt batteri går jag efter tester, inte alltid dyrast är bäst inom detta område och batterier med samma märkning på kapacitet i Ah är olika bra på olika saker.
                    Senaste Testfakta test jag hittade:
                    http://www.testfakta.se/tester/moto…A5llbarhet
                    #30783
                    Per Fohlström
                      Du vill ha ett batteri med så hög CCA (cold cranking amps) som möjligt
                      Minst 800 skulle jag nog vilja ha
                      AGM batterier är i regel bättre
                      /Perra
                      #30784
                      Andreas Spaak
                        Har likadan bil. Satte i biltemas silverkadmium batteri som passar rakt av. Mkt bättre effekt än original. 995:-. Anledningen var att min handlare inte kunde plocka fram ett med tillräckligt kräm med rätt mått. På biltemas batteri passar säkringsdosan rakt av.
                        #30785
                        Bo Skogling
                          Här är en test av bilbatterier som klarar sig bäst i kylan. Bla Tudor och OKQ8 ligger bra till.
                          Se testet:
                          http://www.dn.se/motor/tester/test-…st-i-kyla/
                          #30786
                          Sven Lennartsson
                            Bo,
                            I mina ögon är det testet du hänvisar till från 2010………………..
                            Sven L
                            #30787
                            Henrik Lindgren
                              Enligt tester så är det Banner , Excide och Tudor som klarar kylan bäst. Alfa kör Excide på OEM batterierna. Tudor är också en del av Excide.
                              Så när vi bytte på  1.9an så blev det ett Tudor.
                              http://www.testfakta.se/tester/motor/b%C3%A4sta-bilbatteriet-i-vinterkylan
