Högtalaruppgradering i 159:a – Var *#$? tar kablarna vägen
Forum Teknik Högtalaruppgradering i 159:a – Var *#$? tar kablarna vägen
  • #27894
    Andreas Möller
      Efter drygt två år med en bas i passagerardörren som ibland funkar och ibland skorrar så kom jag till skott och köpte ett schysst “Tempo 6” kit från Italienska Morel.  fyra kg sågspån senare i garaget så är högtalarna på plats. Men. Jag håller på att ge upp med att hitta vart kablarna tar vägen. Basarna verkar försvinna in under golvet – och sen?
       Diskanterna är en ännu större gåta. Jag tror jag har hållt på en timme att dra, lirka, lysa och känna.
      Så. Är det någon som gått igenom detta elände tidigare och som skulle vilja guida mig?
      tacksam för hjälp
      #27895
        kablarna ligger i dom övriga kabelsstammarna som löper längs golvet. inne i bland alla andra kablar.
        #27896
        På min 166a så ligger högtalarkablarna inbakade i kabelbuntarna som löper under trösklarna. Vet inte om det är samma på din, men på min så är högtalarkablarna ihoptvinnade med varandra så de är rätt lätta att urskilja. Gäller bara att luska ut vilken som är plus och minus.
        #27897
          hoptvinnade kablar i en bil som 159 r can-bus kablage
          vad är det för fel på original kablarna till högtalarna ??
          vill du ha grövre så får man ju dra nya egna.
          #27898
          Andreas Möller
            Tack för era inlägg.
            Problemet jag behöver lösa är var jag ska koppla in delningsfiltret. I det ska både bas, diskant, samt så klart förstärkaren/huvudenheten/stereon kopplas.
            Originalkablarna är helt ok, men var de förgrenas är en gåta. Det går ut ett par per kanal från huvudenheten (stereon) och samma ser ut att dyka upp från “under golvmattan” till respektive framdörr. Baselementen i dörrarna går utan delningsfilter. Diskanten (med delningsfilter inbyggt) är vad jag kan se inte inkopplad varken de närmsta två decimetrarna från huvudenheten, eller de sista tre decimetrarna innan dörrstolpen. Kablarna till diskanterna går inte längs torpedväggen, så var går de? Det sura är att jag inte lyckats föra ner en ny kabel från diskanten heller. Den fastnar någonstans på vägen. Så klart.
            Hetaste tipset just nu – från mig själv – är att sätta delningsfiltret nära dörrstolpen och kämpa tills jag får ner en kabel från respektive diskant. Det gäller bara hitta en diskret och säker infästning av filtret.
            Eller?
