Höja halvljuset 159 Xenon
› Forum › Teknik › Höja halvljuset 159 Xenon
  • #35953
    David Wallefelt
      Jag bytte stötdämpare och fjädrar fram i somras, vilket sänkte fronten 5-6 cm. Nu när mörkret kommit tillbaka upplever jag halvljuset katastrofalt kort, och alla mötande bländar mig med sina halvljus. Tänkte först att det är läge att byta xenonlamporna för första gången, men insåg nyss att det förmodligen mest har med sommarens sänkning att göra…
      Har aldrig justerat ljusbild tidigare, och tar gärna emot tips på vilken/vilka skruvar man ska ratta på, och hur man mäter att det inte hamnar för högt i stället (och bländar mötande).
      Hälsningar från mörka Dalarna
      156 SW GTA
      MiTo 1.4 Multijet
      156SW 2.0 JTS
      #35954
        bästa är att koll hos någon verstad mot en ljusinställere, kommer inte håg hur det är på 159 men ahr du sänkt så mkt så påverkar du ju även justeringarna på hjulen och det ska bli rätt då. det som kan vara ditt problem är att det inte finns tillräkligt med justerings möjlighet uppåt i den autojusteringen som görs med bilen. den har ett gränsläge i höjd och sänk.
        varför har du bara sänkt den fram ? gör samma bak så blir ljuset rätt. utan att du behöver ändra en massa.
        #35955
        David Wallefelt
          Jag har alltid haft en osymmetrisk höjdskillnad fram vs bak (ca 1dm fram vs några cm bak mellan skärmkant och däck), så när en fjäder fram gick av lät jag Mekonomen montera helt nytt Eibach/Bilstein fram och voilà så blev det äntligen balans i synintrycken
          Men, alltså på bekostnad av ljuset, och att man får ta det lite varligare över fartgupp när man inte längre har SUV-höjd fram.
          Precis, den har ju en inbyggd justering som ”lyfter upp” halvljuset vid varje start, så det kanske inte går att justera manuellt…?
          156 SW GTA
          MiTo 1.4 Multijet
          156SW 2.0 JTS
          #35956
          Du borde kunna göra en grundinställning i själva strålkastaren, som sedan kompenseras av länksystemet i hjulen.
          Gjorde ett sök och fann detta, finns några insexskruvar att justera på.
          Sedan omnämdes nån grundkalibrering via dator. Går göra i Multiecuscan. Lite osäker när det behövs göras.
          https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-andamp-946-spider/253994-headlight-adjustment-159-a.html
