- Detta ämne har 8 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 28 mars, 2017 kl. 00:03 av
Robert Hultman.
27 mars, 2017 kl. 02:43 #33434
Är det så här enkelt att hona cylindrar?
Verktyget som används i videon påminner mycket om det jag har köpt på Biltema. Vad säger ni om hastigheten med vilken han rör honingsverktyget upp och ned?
Jag vet inte vad för cylinder – hur djup den är – han honar, men verkar hans “honingsdjup” vara aningen grunt?Stockholm
27 mars, 2017 kl. 10:43 #33435Verkar som videon inte kom med, jag ser den iaf inte.
27 mars, 2017 kl. 10:46 #33436Inlägg av Thomas Sjölin på 2017-03-27 10:43
Verkar som videon inte kom med, jag ser den iaf inte.Nu, kom den med.
Ibland är webbsajten lite konstig. “Du måste vänta minst 15 sekunder innan du kan posta igen” eller något sådant sa den när jag hade ändrat filmens URL och trots att jag väntade i minuter kom samma meddelande igen och igen.
27 mars, 2017 kl. 11:43 #33437Det handlar om en relation mellan varvtal och rörelse upp/ner. Slipspåren skall väl bli ungefär 45 grader tror jag. Första gången jag satte ihop en alfamotor så bytte jag bara kolvringar men henade inte. Det blev en kopiös oljeförbrukning så det var bara att ta isär igen. Efter hening blev det mer normalt igen.
27 mars, 2017 kl. 12:14 #33438Hena, hening, nu börjar det verkligen spåra ur totalt.
27 mars, 2017 kl. 20:50 #33439Nej!
Lämna in det till någon som har en maskin för ändamålet. Du måste ha rätt vinklar och rätt tryck på stenarna om det överhuvudtaget ska vara meningsfullt.
Kostade mig knappt en tusenlapp på fp engines. Värt varenda krona. När de mätte upp kolvar och cylindrar så visade det sig att vissa av cylindrarna var som en kona. Stora upptill och tajta nere. Det är inget man får bort själv.
Ofta bättre att låta botten vara orörd om man inte kostar på sig en honing, risken är för stor att man förstärker de ojämnheter som redan finns.
27 mars, 2017 kl. 20:55 #33440I honingsprocessen bygger man framför allt upp en yta som kan hålla kvar oljefilmen på en lagom nivå – stenarna (brynena) ska riva upp lagom med spår för oljefilmen.
Man kan bara påverka formen och diametern på loppet ytterst marginellt (på my nivå – dvs 1000-dels millimeter) – annars får man nog finsvarva/slipa.
27 mars, 2017 kl. 21:00 #33441Alfa har väl lösa (våta) foder?
28 mars, 2017 kl. 00:02 #33442Någon här som har egen erfarenhet av att använda ett sånt honingsverktyg som Biltema säljer? Alltså ett sånt som man sätter på en borrmaskin och som har slipstenar i ändarna av tre ben som fjädrar trycker ut mot cylinderväggen. (Ja, samma typ som i videosnutten här ovan)
