- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 21 september, 2026 kl. 19:01 av .
Råkade bli med bil på semestern som verkar helt OK men ger mig lite pyssel i höst. Någon som kan guida mig på följande punkter.
1. Takluckan (elektrisk) går trögt. Fungerar att öppna men inte att stänga (man får använda veven) . Motorn går men låter som om den slirar när det går tungt. Har försökt att smörja både skena och vajer men det räcker inte? Går det att ta ner innertak och komma åt motorn utan att förstöra?
2. Ibland vägrar bilen att starta. Verkar vara startspärrren som inte tillåter. Efter ca 15 min och ibland efter att ha bytt nyckel går det bra igen. Även centrallåset är ur funktion . går varken via nyckelsändaren eller med nyckeln direkt i låset. Batteri är ok i nyckeln och lampan lyser. Några tips? Går det att koppla förbi startspärren?
3. Motortempen cisar ca 75-80 C. Är det normalt lågt eller skall jag byta termostat?
Annars är livet toppen med Busson 🙂
Hade samma temp på min om det inte var sommarvärme ute eller vid stadskörning. Med ny termostat låg den stadigt på ca 15 grader högre. Förhållandevis enkelt och billigt att byta. Jag såg faktiskt skillnad i bensinförbrukning efter (lägre).
Kolla gärna först via OBD vad sensorn läser så det inte är instrumentklustret som visar lägre än vad det faktiskt är.
Om det är startspärren som låser brukar väl codelampan/startspärrslampan lysa. Gör det inte det är det nåt annat.
Ofta kan det vara fel på antennen till startspärren.
På min gamla Gtv (1996) så skickade jag ECU till en tysk som tog bort spärren. Jag tycker det var enklast så. 🙂
Robert Hagblom
