- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 4 juli, 2014 kl. 11:50 av .
Behöver tips på hur jag aktiverar ABS-pumpen för att kunna lufta systemet. har köpt Multiecuscan med reg-mjukvara, men kommer inte åt ABS-pumpens aktivering.
Det måste väl göras med diagnostikmjukvara om jag minns rätt. Multiecuscan och kanske AlfaOBD gör jobbet.
Mer info:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv-and-916-spider/379360-how-to-blled-brakes-via-fes.html
Tack för snabbt svar!
Har du tur så kan du få ur luften genom att köra på något halt så abs:en får jobba och sedan lufta på vanligt vis.
Köpte multiecuscan. Kommer fram till ABS-pumpen men kan inte aktivera den.
Fyll behållaren sätt lätt tryck på den med en provtryckare för kylsystem (tryck 0,5 kg )öppna alla 4a nipplar håll koll på behållaren så den inte blir tom .Jag vet att man kan/ska använda scanern för att aktivera o lufta med MEN jag har inte haft något problem med / av att använda provtryckaren ( förutom de system som har en tryckklocka ).
Tyvärr är skadan redan skedd med luft i ABS-enheten. Har provat med tryck i behållaren men det trycker inte igenom.
