hur får jag loss drivaxel ur lådan på 164 v6?
› Forum › Teknik › hur får jag loss drivaxel ur lådan på 164 v6?
  • #25164
    Johnny Skoog
      Hallå! Efter skoklosterträffen har jag börjat få tråkiga pölar under bilen. Det är packboxen till drivaxeltätningen som behöver bytas på höger sida. Har redan bytt den vänstra = busenkelt!  Men hur gör jag för att få ur den högra drivaxeln ur lådan? Sitter ju ett lagerstöd vId oljefiltret ungefär.  omöjligt att dra ut axeln genom det lagret verkar det som, vad har jag missat?? Tycker ju att det verkar logiskt att bara dra ut den med kraft som på vänstra sidan, men tar jag i mer får jag väll bilen över mig snart
      #25165
      Björn Hedberg
        Lossa lagerhållaren från motorblocket.
        #25166
        Johnny Skoog
          Men lagerstödet är ju en gjuten del av hela oljefilterhuset med kanaler och slanganslutning från kylaren. Verkar ju heldumt att ge sig på den? Då skulle man ju behöva ny packning mot blocket och motorolja.
          #25167
            kollar du så ser du att lagret hålls på plats med en hållare som är skruvad med 3 skruvar från baksidan. du får lossa dom och ta loss axeln med lagret då det sitter pressat på drivaxlen precis vid inre fästet i den raka delen.  sen får du ur den ur lådan på automatik när du drar ut den. ta inte bort lagerstödet det är enormt mkt med jobb för dig och du får lossa så mkt med med delar.
            #25168
            Björn Hedberg
              Jag gjorde ett antagande enligt normal förfarande med normal konstruktion utifrån de växellådor jag har demonterat på Automaticservice sedan -96 bör vara tusental nu men det ska sägas att jag ej har demonterat en 164 v6 låda , om lagerhuset är fel väg så bör ju lagret vara låst med något som bör demonteras isåfall.
              #25169
              Johnny Skoog
                Ja lagerstödet är ju lite dumt konstruerat. Tack Rickard, ska ge mig på detta ikväll efter jobbet! Hoppas det går vägen
                #25170
                Den här länken kanske kan va nåt.
                http://www.youtube.com/watch?v=s87l2S0Yf-0
