- Detta ämne har 7 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 12 september, 2015 kl. 06:34 av .
Det gäller en 156 JTS -02. Under bensintanken sitter två metall”pinnar”. En av dem har rostat sönder fullständigt och gått av och hänger ned. Den andra ser inte så fin ut den heller. Min fråga är då om dessa fyller nån livsviktig funktion eller om tanken sitter bra utan dem?
Är det tankbanden så tappar du snart hela tanken…!
Dom ser ut så här:
Jag antar att det är dem ja
Finns väl inte att få tag i nya heller. Hoppas begagnade är fräschare än mina åtminstone. Ska det vara två likadana?
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Alfa/ALFA-156/All/Br%C3%A4nsle/Br%C3%A4nsletanksband/Alla/
Det törs jag inte svara på men det verkar vara 2 lika…
Är det inte bara ett plåtband? Kan man inte ta och göra ett par själv av plåtremsor, låta en plåtverkstad klippa till 2 remsor och borra hål i…!?
annars kan man köpa ett sånt här och göra många tankband
Inlägg av Niclas Isfelt på 2015-09-10 18:39
Ja, jag kollade runt lite och många verkar använda hålband. Blir nog en bra lösning för mig också. Frågan är väl hur länge det håller bara. Kanske kan man täcka det med nåt rostskyddande..
Hålbanden är galvaniserade.
om inte så kan du ju kolla men en auktoriserad verkstad om det går att beställa.
