- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 20 november, 2015 kl. 17:17 av .
Breran är sedan några veckor tillbaka avställd och jag ska nu plocka ur batteriet, men ovanpå pluspolen sitter det en mindre platta med vad som ser ut som några säkringar dit det går flera kablar, är det någon som vet hur man får bort dessa?
Med vänlig hälsning,
Göran
Har aldrig sett batteriet på en Brera men på 156 sitter också en platta på pluspolen. Där är det som ett lock och öppnas det ser man div säkringar samt att det finns en anslutning som det går att skruva på precis som vilken batterianslutning som helst. Så kolla om du har något lock på “plattan” till att börja med.
Henrik
Ja det är precis som du beskriver, men, spelar det någon roll vilken kabel man börjar skruva av?
Stort tack!
/Göran
Inlägg av Göran Hanser Matsson på 2015-11-17 21:37
Stort tack!
/Göran
Brukar börja med minuspolen eftersom den är lättast. Inga av kablarna på plattan behöver du röra. De följer med när du lossar batterianslutningen.
Kom inte ihåg om det var snabbfäste på den sidan, fast det inte var mer en två år sen jag bytte på en 159a. Får skylla på åldern.
Det är alltid bra att som vana att alltid loss minuspolen först när man demonterar
Och även minuspolen sist när man monterar.
Anledningen är att minuspolen är ansluten till bilens chassi och råkar man få verktygen mellan bilens chassi händer ingenting.
Lossar man pluspolen först och råkar kortsluta med verktyget mot bilens metallchassi, kan det bli både fastsvetssat verktyg , ett batteri som förstörs och eldsvåda….
