- Detta ämne har 14 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2 februari, 2018 kl. 20:06 av
Elisabeth Elwing.
28 januari, 2018 kl. 00:18 #35125
Har problem med kamaxelgivare på avgassidan på min 159a, 2,2 -06
Bytt en givare på toppen, avgassidan (på höger sida om du står framför bilen) även bytt kamkedjan, vevaxelgivare, olja och bilen varnar fortfarande för kamaxelgivare avgassidan.
ska jag behöva byta bägge dessa givare? Även den till insug?
eller kan det ha något med avgas”magneten”?
mycket tacksam för svar?
28 januari, 2018 kl. 08:24 #35126Vill inte påstå att jag “kan” eller “vet”… ?
Men byttes dreven också? När kamkedjan byts pga sträckning/slitage brukar allt bytas. Kan kanske ge felkoder om dreven glappar i kedjan?
28 januari, 2018 kl. 08:54 #35127Tack, men alla drev,spännare mm byttes, även olja o filter.
så frågan är vad den varnar för?
28 januari, 2018 kl. 09:41 #35128Felkod 011 och 010.
28 januari, 2018 kl. 11:28 #35129är det länge sedan kedjan bytades. fick ni även bytat allt annat som dreven. släporna och sträckaren ? om inte har du säkert ditt problem där.
byta plats på givarna bara så ser du om felet flyttar på sig. gör det inte detta så är det troligt problem med inställningen sen kamkedjebytet
när man gör ett sådant ingrepp så ska allt bytas som har med kedjan och göra. dreven slits tillsammans med kedjan som är kass och då blir det inte rätt med bara ny kedja. när jag har gjort dom bytena på ja jag vet inte hur många sådana motorer så har vi alltid bytat allt. det är som att bara byta kamremen utan att byta spännare och löprullarna.du har två inlägg om frågan. så flyttar mitt svar hit till denna så kör vi i en tråd.
felkoderna förmodar du menar P0011 och P0010.
det har med synkningen att göra av motorn och kamkedjeinställningen.
28 januari, 2018 kl. 16:19 #35130Hej,
bytt allt ang kamkedjan, sträckare, hjul, allt plus olja och filter.
även bytt plats på givarna och får fortfarande avgassidan, därav om jag undrar om felkoden står avgassidan ändå om det inte är det?
28 januari, 2018 kl. 18:18 #35131Om du bytte plats på givarna och felet fortfarande är samma kanske det är nåt fel i kablaget/Kontakten?
Eller så känner den faktiskt att timingen inte är som den ska….Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
28 januari, 2018 kl. 20:00 #35132felkoden säger synkning är fel . så dom som gjort jobbet får kolla upp inställningen igen. kammarna slår runt när man tar loss kedjan. det är märkning på dreven och kedjan så det ska inte kunna hamna fel men det kan om man inte varit vaken hamnat fel ändå. felkoden säger inte avgas utan att det är fel där, den säger inte det och du har problem på insug.. som innan även nämts så kan det vara elfel men troligt är tajmingen felaktig.
29 januari, 2018 kl. 14:03 #35133Hej,
kammarna sattes fast så de ej kunde ändra läge, innan vi tog av kedjan, och kedjan byttes för en vecka sedan, jag hade ju denna felkod redan innan kedjan byttes. Dessutom är givaren till avgassidan bytt och felet finns kvar. Så frågan är om det inte kan vara insugssidan trots allt? Tacksam för svar?
29 januari, 2018 kl. 19:34 #35134det är inte insugssidan om den varnar för avgassidan. kamaxlarna ska inte sättas fast dom ska vara lösa när man gör detta. det slår nämligen runt ett gäng kuggar på vardera håll på dom två kammarna. har ni satt märkningen rätt ??
30 januari, 2018 kl. 18:43 #35135Satte inte fast dem kammarna, utan hade kolla på dem menade jag, det är som jag sagt tidigare, inget fel på kamkedjan, för i sådanafall har de satt kedjan fel från fabrik??
lampan lös redan innan bytet, enda gången motorlampan slocknade var när vi bytte plats på givarna, men efter en dag tändes lampan igen och åter igen står det avgassidan på felkoderna(!!) hjäääälp!
30 januari, 2018 kl. 19:46 #35136från fabrik är inte kedjan fel. ni har som jag förstått det bytat kamkedjan. båda kamdreven. släporna. spännaren. nedre drevet. om ni byter plats på givarna och felet återkommer på avgsassisdan så har du problem med tajmingen då den är felaktig. vet inte hur ni har gjort när ni bytade prylarna men känns som att det inte har kommit rätt på avgassidan då den inte tajmar i rätt tid mot insugssidans tajming. detta är mkt viktigt.
visst ska det kunna vara solinoiden som sitter på toppen vid kamkedjan, det är två st, ena ör för insuget och andra avgaskammen, detta är till för att vrida kamaxlarna ett visst antal grader via oljetrycket in i dreven som är justerbara.
påminner om kamaxelvariatorn på gamla 2.0TS 16V motorn.
31 januari, 2018 kl. 17:30 #35137Tack för ditt svar.
eftersom felkoden är: ”kamaxelgivare avgassidan” och det var det innan bytet av kamkedjan , och kamkedjan byttes endast för att kunna veta att det Inte är det, byttes på en auktoriserad verkstad, och isådanafall så att kedjan fel från fabrik och även denna verkstaden satt den fel. Jag har själv sett bilder på uppmärkningen osv och allt är enligt alla konstens regler.
Fick dock höra att man kan rengöra solonoiderna, och att det kan vara felet. De som är på vänster sida om man står framför motorn.
31 januari, 2018 kl. 20:34 #35138Jag rengjorde mina hjälpte inte. Bytte blev perfekt …
Tifosi
2 februari, 2018 kl. 20:06 #35139Tusen tack.
du menar de på vänster sida om man står framför motorn? Inte givarna på höger sida?
