Kamrem igen..
› Forum › Teknik › Kamrem igen..
  • #34133
    Magnus Annerfalk
      Hej alfistis,
      behöver man byta spännaren egentligen när man byter kamrem på 2,5 v6 modell 116? Eller vad är rekommendationen officiellt?
      //Magnus
      semper paratus
      #34134
        det är alltför ofta spännaren som krånglar och förstör remkretsen.
        #34135
          är lagret ok i spänarens rulle  så hade inte jag gjort det. på hederliga 12v busson så hade jag inte kört rembytet på intervallen om 3 år eller 6000 mil.
          hade bytat remen o kört igen.. har du den hydraliska spännaren kvar eller den är ombyggd till mekaniska spännaren ?
          #34136
          Björn Hedberg
            Man kan gänga ut pinnen och svetsa igen oljekanalen (spänn ej tokhårt när du spänner remmen) jag har kört så sedan 2001 , jag har dock bytt ut lagret vid senaste bytet (pressas av och på .är lagret tyst = kör vidare:-)
            #34137
            Magnus Annerfalk
              Problemet är att jag inte vet om det är bytt tidigare eller “skicket” är på spännaren men jag börjar med bytet av remmen och är det den hydraliska spännaren som sitter på den så kollar jag om den fuktar/läcker, om inte så får den vara kvar annars byte till den mekaniska spännaren.
              Är det en vettig arbetsordning eller är jag helt fel ute?
              semper paratus
              #34138
              Björn Hedberg
                Lite av en smaksak ,personligen tycker jag inte om den nyare spännaren , sämre kvalitet enligt min mening .Den gamla modellen är rejäl och det där med oljan i den är för att den ska kunna SLÄPPA efter remmen lättare när motorn blir varm vilket fjädern i den klarar av iallafall ,lite hängslen och livrem typ .Läcker det olja ? Gänga ut pinnen den sitter på för den är ihålig (oljekanalen)svetsa igen den i innre änden och montera ihop som vanligt och låt bli att maxa spänningen av remmen .
