Kamtidsvariator TwinSpark
Forum Teknik Kamtidsvariator TwinSpark
Visar 7 inlägg - 16 till 22 (av 22 totalt)
  • #23920
    Håkan Ekberg
      Jag fick min 2,0 TS 1998 kamtidsvariator renoverad. Det tidigare dieselknacket försvann, men kom snart tillbaks, så eftersom jag ville renovera för att få bort dieselknacket så var det bortkastade pengar
      Sudsprint
      #23921
        Kamtidsvariatorn är en liten klurig och ömtålig manick…..! Man får inte spänna fast den som en tok i skruvstädet när den ska dras fast i kamaxeln…då blir den oval….Sedan funkar den inte ! Dessutom kan man inte pilla isär den i alla sina delar.
        Så det blir att köpa en ny för 1200:- pix ungefär.
        #23922
          låter som det är nått du gjort
          klart du kan pilla sönder den gör jag varje gång jag renoverar en sådan.
          har du beställt en ny nu då ?
          #23923
            Rickard, den är totalt sönderklämd genom att nån idot klämt den oval – hela huset är ovalt nu. Så att laga den är allt annat än enkelt!?
            #23924
              hmm så jävla trist.
              sen igengälld får du den nyaste varianten.
              kan du inte kolla om marco har nån begagnad kamaxel med sådan sittande på. kammen kan ju vara kass i nickarna.
              jag har tyvärr inget kvar annars kunde du köpt av mig..
              #23925
                Jag får köpa en ny – man vill inte plocka sönder allt en gång till i onödan för att man ska spara 500:- Jag har inget bråttom att få ihop bilen – det får ta en vecka extra bara.
                Men man blir ledsen över hur klantiga mekaniker det finns.
                #23926
                Håkan Andersson
                  Har en egen kamtidsvariator historia. På min 147 2.0TS var det dieselknack. Marco avrådde från renovering så jag beställde en ny att bytas i samband med 12000mils service med kamremsbyte. Knacket visade sej inte ha med variatorn att göra utan var en trasig spännrulle. Vilken flax att den höll ända till rembytet.
                  Sens moral: Kör inte med dieselknack! Det kan vara värre än ni tror. En 156:a fick senare ärva den gamla men helt felfria variatorn så det blev inte pengar i sjön i alla fall.
