Knarr i framvagn alfa gt -07
Forum Teknik Knarr i framvagn alfa gt -07
  • #25324
    Martin Isaksson
      Framvagnen (vänster sida) har börjat knarra när bilen gungar upp och ner.
      Har försökt känna på krängningshämmaren och på länkarmarna men knarret verkar sprida sig så det är svårt att avgöra vad det är.
      Är detta “klassiskt” alfa ljud och i såfall vilken del är vanligast att man behöver byta ut?
      #25325
      På min Gt bytte jag länkarmarna när det knirrade och ljudet försvann. Glapp i krängningshämmaren brukar kännas som vibrationer/lätta skakningar i gaspedalen när man kör på grus eller annat ojämnt.
      Tycker för övrigt Gt’n är en väldigt trevlig bil. Underskattad och ett superfynd på begbilmarknaden
      #25326
      Magnus Berg
        Mycket klassiskt kan man säga. Övre länkarm på 147, 156 och GT kan man räkna med att få byta några gånger under bilens livstid. Gummibussningarna verkar inte vara av bästa sort, eller så är det så att dom påfrestas en del på bilar med så pass rolig karaktär och väghållning. Man får ta det onda med det goda och inse att det är klart värt det
        #25327
        Martin Isaksson
          Inlägg av Claes-Peter Lindner på 2014-05-22 09:55
          Kan inte annat än instämma!
          Var det den övre du bytte?
          #25328
          Övre, yes. På verkstad.
          #25329
            Det här med glappande övre kulleder måste vara en bra inkomstkälla för alla alfaverkstäder.
            #25330
            Thomas Karlsson
              Värt att tänka på är att hjulinställningen kan ändras vid byte av övre länkarmarna. Kan vara bra att kolla det samtidigt alternativt hålla koll på däcken så att dom inte slits snett. /thomas
              #25331
                Jag tror även att sänkta bilars kulled slits snabbare. Min senaste 156:a med sportpaket slet sina kulleder snabbare än den jag haft innan med standardchassi.
                #25332
                Daniel Briander
                  Jag tror också det ligger något i det där med sänkning, min förra 156 var sänkt och i kombination med 17″ åt den hjulupphängning till frukost, dyrt och tråkigt.
                  #25333
                  Martin Isaksson
                    Nu har jag letat knarr och kommit fram till att det är nedre länkarm som låter, Gummibussningen till fjäderbenet är det som knirrar.
                    #25334
                    Mina erfarenheter på den tiden jag åkte 156.
                    Knarr i framvagn = Nedre länkarm.
                    Glappande ljud vid sväng = Övre länkarm
                    Glappande (klapprande) ljud körning rakt fram, typ potthål = Krängnhämnarstag ( Also known for klapperstag)
